[PCB] 将Protel99Se元件库导入到Altium Designer
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-8 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体操作如下:
1. file->improt wizard选项;
出现以下界面:
2. next后,选择99SE DDB file,如下图:
3. next,后进入如下换面,选择右边的Add点击(不是左边的,右边的),如下图:
4. 点完add后会跳出如下对话框,选择你的protel的.ddb库文件,如下图所示:
5. 选好ddb文件,点打开,然后就会如下图,右边会显示你选择的ddb文件的路径;
(图文详解见附件)
