NanoVNA矢量分析仪测到的【开路】
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-25 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细看右边的那个红“点”!!!
刚脱离教科书的同志,可能看一眼就判断出来了,说:教科书书上说开路时应该是一个点,你那个怎么是个圆弧???
说明你的测量仪器是不准,是玩具
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-25 08:36 | 显示全部楼层
首先,你必须搞清楚,开路这个概念,是纯理论上的存在,现实世界根本不存在这个东西。
在上一个的帖子里说了,电容是避免不了的,所以肉眼看上去是开路的:
实际上有肉眼看不见的电容:
第二,任何仪器都避免不了偏移(offset)长度。这种偏移开路也会导致不可能是一个点。
对于短路,虽然比开路理想一点,但也是有电感效应。总之,测量不到一个点,不能说仪器不准,测量错了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 12:17 | 显示全部楼层
测量上图中的20dB衰减器:
CATV一分支器,标称type:-4dB
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 17:17 | 显示全部楼层
47uF电解电容的S11图:
和理想情形相差多少?
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 17:22 | 显示全部楼层
来了方法 发表于 2019-10-27 14:51
专业网分校准了开路也不是在最右端,会在最外面的圆上成为不规则一段线,还得调什么offset补偿,使其移到最 ...
现代的专业网分VNA,大致原理上和这个基本差不多。
大多数活都让软件干了。
高端仪器基本上是全自动校准,人工SOT等几下就行了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 17:32 | 显示全部楼层
电容测量结果:
而LCR表7.8k时测量值为22.3XuF     ESR=1.00X欧姆。
22uF&24uF, 0.97&1.00,这个小玩具还可以了吧?
xch
骗子自己留下证据  发表于 2019-10-27 23:30
xch
把一个电容测成传输线,玩具都不如。  发表于 2019-10-27 23:29
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 17:42 | 显示全部楼层
上面测量时,手碰到电容引脚了,
用烙铁焊上,不碰到引脚是这样的=
22.2uF  &  22.3 uf,误差0.5%
1.01欧  &  1.00欧,  误差1%
谁敢说这是玩具???
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 18:16 | 显示全部楼层
用1/4 w直插电阻100欧姆连通:
低频增益也是对的:
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 18:43 | 显示全部楼层
和频率响应分析仪的测量结果做对比=
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 18:53 | 显示全部楼层
上面图中,一个是对数频率,一个是线性频率轴,所以只取几个点的数据做对比。
上面6.7M的增益为-41.2dB,频率响应分析仪测量结果为-42.12dB
上面9.8M为-39.45dB
频率响应分析仪测量10.00M为-38.99dB
频率响应分析仪测量结果16M时为-32.92dB,13M时为-36dB
两种仪器的输入阻抗不同,网分仪是50Ω,频率响应分析仪是1MΩ。
rookie21 发表于 2019-10-27 21:10 | 显示全部楼层
老哥收到了吗,看着不错啊
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-27 21:20 | 显示全部楼层
老哥收到了吗,看着不错啊
你们的7台应该是明天能收到,还有两台可能下周三。
rookie21 发表于 2019-10-27 21:21 | 显示全部楼层
好的不急
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 07:07 | 显示全部楼层
某宝上2元一个的433M天线,不合格,标称是偏离±5M,都跑到460MHz了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 07:12 | 显示全部楼层
这位叫XCH的,第一次评论时,吓我一跳,人家看看原理图就能知道能测到多少兆!我以为是个高手。
后来围绕这200M,三番五次改口,我才知道这位是靠着雄辩的口才吃饭的。
现在又跑来质疑测量的不对,我也懒着理了。
时间长了,我发现一个规律,有些人口口声声说别人是骗子、是忽悠,实际上说的是他自己。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 07:27 | 显示全部楼层
我们10个人团购个仪器,XCH说涉嫌形式翻醉了,怎么还不110啊
今天至少有7个人能收到货了
260元的仪器,能做出来这个性能,还想咋地???有本事同样价格下,你自己搞一个更高性能的?
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 08:25 | 显示全部楼层
路由器天线=
38M滤波器:
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 09:14 | 显示全部楼层
455晶振
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 12:05 | 显示全部楼层
6.5M三端陶瓷滤波器
直接测的,没有外接匹配电阻,所以看起来波形不好看。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-28 17:23 | 显示全部楼层
波形丑不要紧,加俩电阻=
这样波形就完美了。
6.5M三端陶瓷滤波器
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
