傅里叶变换本质上是一种坐标变换,同直角坐标与极坐标变换类似,是一种抽象的数学变换,因此傅里叶变换中的时域和频域,可以是单纯的两个概念,与实际中的时域与频域没有一点关系。
但是诡异和神奇的是,如果应用到信号与系统中,时域中的信号通过单纯的坐标变换,没有引入任何其他物理量,竟然可以求出来实际的频率分布。
现在有的问题是:
1. 如果应用到其他时域,譬如,f(t)表示火箭上升高度与时间的关系, g(t)表示行星绕太阳的坐标与时间的关系。对这些函数做傅里叶变换,频率是什么意思?
2.傅里叶变换只是坐标变换的一种,是以三角函数为坐标基的变换,事实上只要坐标基正交,就可以变换过去。时域做其他变换,得到的“频率”(假定也叫频率),是否也会有其他物理意义?
3. 前面说了,时域和频域,可以仅仅是两个概念,并不一定与实际物理意义相对应,对图像也可以做傅里叶变换,这是时间实际是空间坐标,但变换出来的频率,表示什么意思? 有实际的物理意义吗? |
