[技术求助] 设计正弦发生器
 楼主| shimx 发表于 2019-11-10 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求
10hz-1M连续可调
全频带幅度不平坦度 <50mv
虽然用jfet稳幅
但调节双联电位器,频率变化时,幅度变化很大,1khz-10kz都做不到稳幅,
jiahy 发表于 2019-11-10 16:44 | 显示全部楼层
10hz-1M 的范围, 由于 LM358  的带宽限制, 已经达不到这么宽的频率范围. 所以运放选择就是不合适的
zhenykun 发表于 2019-11-10 16:48 | 显示全部楼层
嗯,运放的增益电路的问题. 我们知道振荡的工作条件是增益和反馈乘积 ≥1. 要想稳幅, 就要控制好反馈和增益.
电路中 R8, R9 是参与文氏桥的移相网络的, R10, R11  也是可调电阻, 调整增益的. 这么多可调参数来保证增益和反馈乘积参数是困难的.
zhenykun 发表于 2019-11-10 16:51 | 显示全部楼层
于是使用一个自动幅度控制电路. 由 R1, D1, Q1, C1  进行检波, 取得振荡幅度信号, 通过 Q2, Q4 自动调节运放负端电阻控制反馈增益.
嗯, 原理上倒是可行的, 不过得好好调试和调整这个自动幅度控制网络里这么多元器件的参数哦.
jiaxw 发表于 2019-11-10 16:54 | 显示全部楼层
文氏电桥是 RC 振荡电路里比较稳定的电路。
一方面, 运放的带宽要足够,另外合理控制负反馈,因为运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。
spark周 发表于 2019-11-10 16:57 | 显示全部楼层
楼上说的是,这方面是需要多加注意的。
liliang9554 发表于 2019-11-10 16:59 | 显示全部楼层
这个是需要用到DA的吧还是?
午夜粪车 发表于 2019-11-10 17:04 | 显示全部楼层
看来是全部采用模拟电路设计的啊,,,非常高明的。
 楼主| shimx 发表于 2019-11-10 17:07 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
quickman 发表于 2019-11-11 14:43 | 显示全部楼层
MCU-SPWM-滤波放大-正弦波
jstgotodo 发表于 2019-11-11 14:43 | 显示全部楼层
采用FPGA+DAC来实现DDS
iamaiqiyi 发表于 2019-11-11 14:44 | 显示全部楼层
vhdl 设计正弦波发生器
dzfansman 发表于 2019-11-11 14:44 | 显示全部楼层
用matlab打出sin数据,存ROM里,调用
sanxingnote7 发表于 2019-11-11 14:44 | 显示全部楼层
如何设计一个可以产生方波和正弦波的发生器?
backlugin 发表于 2019-11-11 14:44 | 显示全部楼层
FPGA/MCU+DDS芯片AD9850+滤波器+外设等
sdCAD 发表于 2019-11-11 14:45 | 显示全部楼层
怎么用晶体管设计出正弦波发生器?
fengm 发表于 2019-11-11 14:45 | 显示全部楼层
verilog 正弦波发生器怎么写
sanfuzi 发表于 2019-11-11 14:45 | 显示全部楼层
DDSAD9851的正弦信号发生器
updownq 发表于 2019-11-11 14:46 | 显示全部楼层
自己找一个正弦波信号发生器电路
sanxingnote7 发表于 2019-11-11 14:46 | 显示全部楼层
需要设计制作一个正弦信号发生器
