我想您请教一个问题,我现在要检测一个220V 0.5A左右的用电器的电流,想用电流互感器来检测电流,因为我查了很多资料有的说电流互感器是变压器的一种,相当于升压降流变压器,电流互感器的变比是1:1000 那这样算的话一次侧输入的电压是220V 那输出的电压就是220kV,那这样的话电流是不是就有问题了?如果二次侧加一个50欧姆的电阻,那输出的220kV÷50Ω=4400A,这样的电流太大了,肯定不对,那就是只是电流的一个变比,也就是输入电流1A,二次侧的电流只有1mA,如果我测试的电路里的电流只有0.5A到1.5A,二次侧的电流只有0.5mA-1.5mA,如果想通过单片机直接ADC测试的话,3.3V的单片机,需要测试的电压值在1.5±1.5的范围内,那就要把电压抬高,第一种抬高的办法是加电阻,把电阻变大,直接测试,但这样的话又与电流互感器二次侧的电阻要尽量小相矛盾,所以这种方法不可取,那二次侧的电阻如果接的是20Ω,那电压范围是0-0.03V,0.03V的电压测量就需要通过运放来实现,这样的运放原理图有吗?各器件的型号 |
