远程测控的枢纽-RTU
 楼主| 佰马小罗 发表于 2019-11-20 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程测控系统数据传输包括各种检测、监视、生产、报警等,行业涉及到油田、环保、地震、水利、电力、气象、燃气、管道、自来水等各个部分。远程测控系统数占有数据量小、定时或非定时及实时发送等特点,一方面需实现数据的上传,另一方面亦需下达各种传输、控输、控制指令,即双向的数据、指令传输,同时须结合自己的测控系统。目前比较主流的测控终端-RTU。RTU远程测控广泛应用于电网、管网、生产制造、能源等行业。
RTU(远程终端单元),英文全称RemoteTerminalUnit,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU是一种耐用的现场智能处理器,支持控制中心与现场器件间的通讯。它是一个独立的数据获取与控制单元。RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。
RTU功能
BMY300是一款支持MQTT 、功能强大、低功耗的遥测终端 RTU。功能包括:现场数据实时采集、本地存储、4G 全网通无线通信传输、本地与远程控制、告警等。提供 RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入、开关量输出、继电器输出、脉冲输入、电源输出等强大接口。该产品广泛应用于智慧工控、智慧市政、智慧环保、水文水资源监测、地质灾害监测等远程测控领域。
典型应用领域
管网监测:天然气管网、石油管道、煤气管网、污水等
结构物健康监测:桥梁、涵洞、古/文化建筑物等
高压输电线状态监测:张力、杆塔倾斜、微气象等
智慧工控:生产制造数据、设备状态等
智慧环保:扬尘、污染源、PM2.5等
maowentao0416 发表于 2019-11-24 15:09 | 显示全部楼层
支持二次开发吗,价位多少
质子71 发表于 2019-11-28 11:06 | 显示全部楼层
支持二次开发吗,价位多少
如果有简单的本地编程能力就好了。
比如:当水位太高时,在本地就知道要打开阀门,同时发送信号。
cococphone 发表于 2019-11-30 00:34 | 显示全部楼层
如果有简单的本地编程能力就好了。
给设备中的模块添加二次开发的能力后,就能支持本地编程能力;
可以由最终用户来编写实际的业务流程;
改变传统方式的RTU中的业务逻辑都是由设备制造商编写,用户只能配置的方式;
