光纤通信方案求助
 楼主| jovitian 发表于 2011-11-25 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已生产出了板子,板载光纤SFP模块直接连接V5的GTP模块,现在想将数据由FPGA差分信号直接变成光信号,通过有光纤连接功能的以太网交换机(如思科SRW2024),将数据直接发到计算机,请问可行否?
我想的方案是,先将数据打包为TCP/IP或UDP协议,再通过SFP发向交换机,再通过6类线连接电脑,是否可行?!
坐等回答,谢谢
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-25 16:38 | 显示全部楼层
嗯,可行。只要以太网能解析出来即可。
可以画图来看
AutoESL 发表于 2011-11-25 17:51 | 显示全部楼层
应该可以哈
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-25 18:08 | 显示全部楼层
:L我都说可以了。
 楼主| jovitian 发表于 2011-11-25 22:44 | 显示全部楼层
以太网能解析出来?什么意思?我用的SX95T,不带PPC,请问以太网协议打包这块用什么ipcore比较好呢?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-25 23:10 | 显示全部楼层
是以太网交换机:L说错了。
用tri-mode MAC的IP核
dwjan 发表于 2011-11-26 08:37 | 显示全部楼层
出GMII信号直接给以太网PHY,这样连交换机都省了
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 14:14 | 显示全部楼层
这种做法是在管脚比较多的情况下
 楼主| jovitian 发表于 2011-11-27 22:25 | 显示全部楼层
出GMII信号直接给PHY,我的板子上没有PHY芯片,FPGA直接接的光模块,您说的是给谁?我需要用来连电脑,是否只能通过交换机了?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-27 22:36 | 显示全部楼层
PCIE也可以。否则以太网应该是最好的。
 楼主| jovitian 发表于 2011-11-27 23:30 | 显示全部楼层
pcie还得有机箱,成本阿,,,
用以太网就是考虑灵活,加上光纤就基本不受距离约束了,还是那个问题,
出GMII信号直接给PHY,我的板子上没有PHY芯片,FPGA直接接的光模块,您说的是给谁?我需要用这块板子来连电脑,直接将数据传给电脑的,,是否只能通过交换机了?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-27 23:47 | 显示全部楼层
那你不要用GMII
 楼主| jovitian 发表于 2011-11-28 21:33 | 显示全部楼层
那用什么呢?能不能麻烦您说的再清楚些?是否是tri-mode MAC的IP核先将数据封包,再通过光纤发给以太网交换机就可以
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-28 22:42 | 显示全部楼层
:L你的MAC可以不接PHY么?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-28 22:46 | 显示全部楼层
关键看你啊。如果你能有交换机,看你交换机需要的数据。
如果你不清楚交换机数据格式,那我们也没办法帮你。
明天我还来 发表于 2011-12-31 22:32 | 显示全部楼层
关注。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-31 23:02 | 显示全部楼层
:L以后再乱翻贴,封无赦
tikelu 发表于 2012-1-5 13:49 | 显示全部楼层
呵呵 猴版要怒了吧
tikelu 发表于 2012-1-5 13:50 | 显示全部楼层
