[ADI] ad7321采集电压时,每采集一次,都会在输入端出现一个尖...
 楼主| 15373042435 发表于 2019-12-3 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad7321采集电压时,每采集一次,都会在输入端出现一个尖峰电压。后来将输入端开路后,纹波电压如下图所示:
希望大神帮忙解答一下,谢谢
为爱续电 发表于 2019-12-3 15:26 | 显示全部楼层
选择正确的组件和设置以优化您的测试时间并提高准确性。任何数据采集系统的目的都是收集有用的测量数据。模拟输入通常是从换能器采集的直流电压。
Siderlee 发表于 2019-12-3 17:11 | 显示全部楼层
数字信号啊。。。。
steelen 发表于 2019-12-4 10:14 | 显示全部楼层
正常,电容分配类AD都有这样的问题
elecns 发表于 2019-12-4 15:50 | 显示全部楼层
峰值:
这是由“跟踪和保持”电容器引起的,在SAR ADC中非常常见。
因此,通常建议使用缓冲器OPAMP。
阅读数据表“跟踪和保留部分”
elecns 发表于 2019-12-4 15:52 | 显示全部楼层
没有显示与VIN0和VIN1有什么连接。ADC输入通常由低阻抗缓冲器驱动,否则将观察到采样开关的电荷注入。
