12V继电器控制
4880|13
 楼主| hflw212 发表于 2011-11-26 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机控制12V继电器,也就是5V控制12V的继电器,继电器的阻值为100欧,我用三极管控制怎么控制不了
我用的三极管型号为WPSA92,也就是PNP型的,继电器为直流12V,阻值为100欧,电路图在插入的图片里,我用12V电源加到三极管的发射集,继电器的一端接集电极,另一端接12V负。12V地与单片机的地线没有搭在一起,P2.0的上拉电阻为10K,我写程序,用低电平控制继电器,继电器没有动作,请问是哪有问题,控制电路是怎么工作的呢,比如,当执行程序P2.0=0时,电流是怎么流的,谢谢。
hq_y 发表于 2011-11-26 23:06 | 显示全部楼层
单片机控制继电器,百度一下图片。。。
xyz769 发表于 2011-11-26 23:32 | 显示全部楼层
用法错了,你这样用,继电器一直是吸合状态。
j-ason 发表于 2011-11-27 16:57 | 显示全部楼层
要考虑+12V与+5V的参考点。
iC921 发表于 2011-11-27 17:16 | 显示全部楼层
这个电路有明显的错误:虽然有了钳制基极电位的电阻,但没有基极限流电阻。
dl759 发表于 2011-11-27 17:44 | 显示全部楼层
电路有问题,改用npn的控制吧
zhang7676050 发表于 2012-12-26 10:17 | 显示全部楼层
电路本身就有问题
wolftc 发表于 2012-12-26 12:30 | 显示全部楼层
1、检查P2.0输出是否正确。万用表量。
2、继电器部分电路是否正确。用+12V直接接入,看能否动作。
008ming 发表于 2012-12-26 13:38 | 显示全部楼层
看看电平正确不
lanseshuijing 发表于 2012-12-26 13:55 | 显示全部楼层
你没有共地,基极到发射极没有电流,如果你工地的话基极的上拉电阻要接12v,哪么cup承受不了,建议你用光偶隔离一下
386497677 发表于 2012-12-26 20:49 | 显示全部楼层
三极管共地才行
dlliulu 发表于 2012-12-27 08:55 | 显示全部楼层
1、12V电源同5V电源系统没有共同的参考电位。根基不在,如何得出正确结果。
2、三极管的基本工作原理理解不清。回答一个问题:三极管Veb电压约为多少?
3、区分npn和pnp管各自的应用场合
zf_015820 发表于 2012-12-27 10:03 | 显示全部楼层
主要是:楼主,要用光藕隔离一下;即光藕加MCU用5V;再用光藕输出端 控制 三极管与继电器,这三个器件,用12V,就可以了
longdeng84 发表于 2012-12-28 10:24 | 显示全部楼层
用法错误。。改用NPN型的可以解决问题。
