[稳压电源] SOT23-5 5V输入 3.3V大电流输出LDO 推荐
 楼主| FAQ 发表于 2019-12-25 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装SOT23-5,5V输入,3.3V输出电流尽可能大,越大越好的,脚位兼容类似RT9193这种LDO的电源
现有的技术哪个厂家品牌的LDO输出电流最大呢,哪位朋友能够推荐下?
如果非要设置个电流输出下限的话,希望最小500ma起步吧,不知道要求过分不过分。
价格不考虑。只要电流足够大就行了。
FAQ
[url=home.php?mod=space&uid=1092723]@FAQ[/url] :原因是做好的板子,板子电路不能改了,但是输出电流不够力,想在不重新改做电路板的情况下,替换个大电流输出的LDO,不知道有没有可能。  发表于 2019-12-25 23:19
FAQ
我就想了解下现在的这种sot23-5封装的LDO到底能做到什么程度  发表于 2019-12-25 23:18
dalarang 发表于 2019-12-25 19:00 | 显示全部楼层
(5-3.3)*0.5=0.85W
这个发热量SOT23-5封装撑不住
大电流尽量选择DC-DC
FAQ
我就想了解下现在的这种sot23-5封装的LDO到底能做到什么程度  发表于 2019-12-25 23:17
yanwen217 发表于 2019-12-25 21:10 | 显示全部楼层
不过分!
但是用SOT23-5封装下这个要求就没有意义了!
SOT23-5封装功率一般是0.4W,1.7V压差下最大承受的电流是0.4/1.7=235mA。
如果只是瞬间需要大电流,完全可以靠电容去扛!
FAQ
要求持续输出大电流,大电容缓冲不够用。  发表于 2019-12-25 23:15
lihui567 发表于 2019-12-25 22:13 | 显示全部楼层
再大的电流也没啥用,封装已经决定了最大功率耗散,200ma左右就不错了
[url=home.php?mod=space&uid=1092723]@FAQ[/url] :不要再纠结最大程度了,150ma是稳定可靠的  发表于 2020-3-3 09:27
FAQ
[url=home.php?mod=space&uid=877637]@lihui567[/url] :好的,老产品用的LDO看来电流做不大了,已经开始测试选型DCDC了。  发表于 2020-3-1 16:15
[url=home.php?mod=space&uid=1092723]@FAQ[/url] :一般都是150MA,有些标的可以达到300MA,再大一点建议用DCDC  发表于 2019-12-26 08:29
FAQ
awei0822 发表于 2019-12-26 09:58 | 显示全部楼层
sot23封装的敢标300mA的已经比较虚了,真用到了300mA,必须有强力的散热支持
jjjyufan 发表于 2019-12-26 10:58 | 显示全部楼层
LDO sot23 极限 300mA  压差0.2V
趁早改板子 DCDC
XZL 发表于 2019-12-26 15:33 | 显示全部楼层
这种小封装的LDO电流都做不大。主要是自身耗散功率限制,500MA是一大关。
椰子菌 发表于 2019-12-26 16:08 | 显示全部楼层
500mA的LDO暂时没有,可以考虑DC-DC,有代理上海贝岭DCDC,有需要请联系qq 3040013598
asdsfgwsafd 发表于 2020-1-2 08:28 | 显示全部楼层
加个散热片硬上吧
mcuzone 发表于 2020-1-9 17:17 | 显示全部楼层
500mA还是很多的,各大厂基本都有,比如SP6205,但是散热要压住。可以尽量调试输入电压
找个位置做个小板飞一下补救补救
jima.li 发表于 2020-1-17 10:18 | 显示全部楼层
应该是来玩票,讨论下这种芯片能力的吧
consonance 发表于 2020-3-11 17:59 | 显示全部楼层
上面各位分析很对。
用1A的LDO  CN2626
consonance 发表于 2020-3-11 18:02 | 显示全部楼层
附CN2626技术说明书
FAQ
233
