[FPGA] 玩转Zynq连载21——Vivado中IP核的移植
 楼主| ove学习使我快乐 发表于 2019-12-27 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1概述
         Vivado标准IP核的移植可谓简单至极。简单3步,拷贝IP文件夹到当前工程目录下;在Vivado的IP Sources中,将整个IP文件夹添加进来;在应用工程中例化IP和模块即可。
         下面以zstar_ex04工程的PLL IP核为例讲解以上3个步骤。
2 PLL IP核移植实例
         如图所示,拷贝需要移植的IP核整个文件夹到目标工程中。
         如图所示,打开Vivado --> Project Manager --> Sources--> IP Sources,选中IP文件夹,右键单击,弹出菜单中点击AddSources...。
         如图所示,选中Add orcreate design sources,点击Next。
         如图所示,点击AddDirectories加载移植IP核所在的文件夹。
         如图所示,找到拷贝好的IP核所在文件夹。
         完成添加好如图所示,点击Finish。
         如图所示,在IP文件夹下,移植的IP已经呈现出来。接下去可以例化这个IP到目标工程中使用。
