[MCU] 工作频率80MHz
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-1 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3s9b92数据手册上有个工作频率为80MHz
wyjie 发表于 2020-3-7 09:43 | 显示全部楼层
没怎么看明白楼主的意思
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-7 09:54 | 显示全部楼层
是不是设置不同的系统时钟,同一条程序执行的时间不同呢
jlyuan 发表于 2020-3-7 09:58 | 显示全部楼层
也没看懂,举个例子
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-7 10:03 | 显示全部楼层
比如在16MHz和8MHz的系统时钟下
yszong 发表于 2020-3-7 10:07 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
dengdc 发表于 2020-3-7 10:10 | 显示全部楼层
说一下基本原则吧。
比如你硬件上使用8M的主时钟,然后在寄存器里配置好(使用8M的时钟,倍频10倍),这时mcu的主频为80M,然后你改变寄存器的配置(改为使用16M的时钟,倍频10倍,而实际上硬件仍然是8M的主时钟),结果会是的mcu以为自己工作在160M,但事实上mcu仍然工作在8M
dengdc 发表于 2020-3-7 10:13 | 显示全部楼层
此时,当你配置串口以115200的bps传输时,实际是以57600的bps在传输
heweibig 发表于 2020-3-7 10:17 | 显示全部楼层
嗯,主频高执行速度也快 功耗也大
wuhany 发表于 2020-3-7 10:19 | 显示全部楼层
一般不自己修改时钟配置的
jiaxw 发表于 2020-3-7 10:24 | 显示全部楼层
楼主具体是想表达什么意思呢
gongche 发表于 2020-3-7 10:27 | 显示全部楼层
主频高的话功耗也会变大
zhanghqi 发表于 2020-3-7 10:32 | 显示全部楼层
这个芯片停产了,建议楼主不用研究啦!
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-7 10:35 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-7 10:40 | 显示全部楼层
P1DIR |= BIT0;
P1OUT |= BIT0;
类似于这样的
spark周 发表于 2020-3-7 10:43 | 显示全部楼层
楼上说的对
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-7 10:46 | 显示全部楼层
二楼正解
让某一位置“1”用:P1OUT |= BIT0
让某一位置“0”用:P1OUT &= ~ BIT0
这样操作不影响其它位的状态,其它位不会发生变化。
huangchui 发表于 2020-3-7 10:49 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2020-3-7 10:54 | 显示全部楼层
你需要读取一个IO?
dingy 发表于 2020-3-7 10:58 | 显示全部楼层
bit0或者bit1
