[MCU] 稳定工作用哪种类型的32.768kHz 晶振
 楼主| jiahy 发表于 2020-4-4 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为使MSP430 能稳定工作用哪种类型的32.768kHz 晶振
lizye 发表于 2020-4-4 19:34 | 显示全部楼层
附带的32.768khz的晶振与DS1302上用的32.768khz的晶振有什么区别吗?
lizye 发表于 2020-4-4 19:36 | 显示全部楼层
什么意思?这两个搭边吗?
wyjie 发表于 2020-4-4 19:39 | 显示全部楼层
这个主要是看晶振的精度的吧
xxrs 发表于 2020-4-4 19:42 | 显示全部楼层
32Khz的圆柱晶振。
chenjunt 发表于 2020-4-4 19:45 | 显示全部楼层
32.768kHz 晶振在msp430上用在时钟上。
zyf部长 发表于 2020-4-4 19:51 | 显示全部楼层
如果工作稳定使用有源晶振。
xxmmi 发表于 2020-4-4 19:54 | 显示全部楼层
柱体的32K晶振,可以用在G2553的芯片上。
yufe 发表于 2020-4-4 19:57 | 显示全部楼层
可以使用插件晶振
zhuww 发表于 2020-4-4 20:00 | 显示全部楼层
实时时钟就应该用32.768KHZ的晶振
llia 发表于 2020-4-4 20:03 | 显示全部楼层
一般圆柱晶振就行,也可以用有源晶振
tian111 发表于 2020-4-4 20:05 | 显示全部楼层
这个32K的晶振不都是一样的吗
chuxh 发表于 2020-4-5 08:51 | 显示全部楼层
推荐圆柱的晶振使用。
renyaq 发表于 2020-4-5 09:22 | 显示全部楼层
32K的时钟源也有很多种。
chenjunt 发表于 2020-4-5 09:25 | 显示全部楼层
楼主准备用在哪个msp430上?
lium 发表于 2020-4-5 09:28 | 显示全部楼层
这个主要是体现在精度上的
wangpe 发表于 2020-4-5 09:31 | 显示全部楼层
可以使用同样的32.768khz的晶振
jiajs 发表于 2020-4-5 09:35 | 显示全部楼层
可以选择同样的圆柱体的晶振。
songqian17 发表于 2020-4-5 09:38 | 显示全部楼层
使用柱体德32k晶振就可以。
llljh 发表于 2020-4-5 09:40 | 显示全部楼层
也有有源晶振都是32Khz的。
