绕组不变,已经不是功率下降的问题了,基本上除了空载,带载全部不正常。
24V输入,则采用一般3842 or 3845 等等类型的芯片,直供就可以 ,辅助绕组肯定不需要了。
所谓资料,对你这样的来说,还真没多少参考意义,我们唯一需要的,只是按照原来设计的反射电压、占空比2个基本参数,根据新的干线电压,重新计算一下,直接应用就是了,没这么复杂。
比如,原变压器,标准额定输出电压时候,占空比是5:1,反射电压=90V,那么我们按照300V计算,维持原有占空比则新变压器的原边就直接等于24/300,原来假如是150T的,则新的变压器,原边只需要12T,三明治就不分段了,直接2个12T夹一个副边。变压器改装完成,直接上电,当然,电流采样部分,必须按照供电条件等比例折算替代就成。
