[测量] 单路测径仪,以每秒500次的频率完成高速检测
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-8 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单路测径仪,以光电检测为核心,配以单片机、LED灯、透镜组、CCD芯片、光阑、滤光镜片等,组合而成的在线检测设备,以每秒500次的频率完成高速检测,同时结合PID调节功能、超差报警功能、远程显示功能、数字传输存储功能等组成了高品质、高效率的适用于生产线的精密外径检测设备。
现在生产自动化的程度越来越高,各行各业都在生产模式,为了适应生产方式,单路测径仪以光学检测模式,对生产情况加以分析,完成在线检测质量。它是根据各行各业的生产现场、生产需求等进行综合考虑,从而研制了这样一种可以实现测径、测宽、测厚、测同心度、测深度、测位置等多种几何尺寸的多功能测量设备。
单路测径仪为无损检测设备,可测量高温、柔软、辐射的等各种不易检测的轧材,它也适用于各行各业,线缆、电缆、电线、胶管、塑料管、线、绳、金属丝、PE管、PVC管、零件等均可检测。
单路测径仪的使用功能:
测径:这是测径仪的基础功能,它是以每秒500次的速度对生产中的轧材进行检测,可不间断的测量,对整个轧材进行全检。(测宽、测厚等类似,均只需安装在生产线上即可自动给出数据)
超差提示:当测量的实时数据超过设定的公差时,声光报警系统启动,给工作人员以提示。
PID调节:将测径仪与牵引机或挤出机相连,通过控制其速度达到控制外径的目的,这种调节为闭环控制,并且是每时每刻都在控制,因此对实现高质量生产非常有帮助。
数字显示传输存储:测量数据以数字显示,直观,并且保留小数点后3位。可远程显示,将测量数据传输到计算机上可进行数据存储,方便随时查看。
以上为测径仪的基础功能,从实际需求出发,针对不同的生产现场、生产需求也对测径仪进行定制,比如恶劣环境,高温、粉尘弥漫,则采用正压分流冷却防尘技术,保证测径仪的正常运转。需要各种详细信息,可配备软件系统,对波动图、缺陷图、趋势图等都能显示。
测径仪是一个根据实际情况进行研制的设备,它的作用就是为检测服务,不管是功能上还是环境上,均能定制,也是各种包括圆形轧材但不限于圆形轧材在线质量检测的重要帮手。
