[MCU] 在结尾加EINT
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-4-12 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断服务子程序里为什么还在结尾加EINT
llia 发表于 2020-4-12 17:12 | 显示全部楼层
对啊,全局中断不是在主函数中已开了吗?
liliang9554 发表于 2020-4-12 17:15 | 显示全部楼层
这与编译器对中断的处理有关,一般的RET不会对特殊寄存器做处理。
huangchui 发表于 2020-4-12 17:20 | 显示全部楼层
你说的是中断返回指令吧,有了这条命令,中断就可以返回到主程序的那个被中断的位置了继续执行了。
zhenykun 发表于 2020-4-12 17:24 | 显示全部楼层
可能是在中断的开始关闭了全局中断,然后结束的时候在打开。
zhenykun 发表于 2020-4-12 17:28 | 显示全部楼层
这样做的目的就是什么
yszong 发表于 2020-4-12 17:31 | 显示全部楼层
因为在中断函数中执行的程序过多,可能在执行的过程中,再次触发中断置位,从而影响正在执行的程序
wuhany 发表于 2020-4-12 17:35 | 显示全部楼层
嗯,所以在中断的开头先关闭中断,在中断函数结尾再加上EINT打开中断
shimx 发表于 2020-4-12 17:38 | 显示全部楼层
是啊,你看看程序是不是这个样子写的?
spark周 发表于 2020-4-12 17:41 | 显示全部楼层
CCS中中断函数中可以不写EINT的,一般来说进入中断时CCS自动帮你把中断关闭了,退出中断时会自动把中断打开,这些在C语言的时候都看不见的,你直接看汇编就能看到
zhaoxqi 发表于 2020-4-12 17:46 | 显示全部楼层
这个和编译器有关吧,不同的编译器可能就不需要
supernan 发表于 2020-4-12 17:49 | 显示全部楼层
加这个有备无患的
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-4-12 17:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
