stm32f030驱动OV7670
 楼主| 那个叫黑的人 发表于 2019-10-30 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有发过这个问题。自己设计的STM32F030开发板,用的是ov7670摄像头。按照F103驱动7670摄像头的例程移植到f030。引脚都已经修改了。但是最后读取fifo数据时,数据是不变的值,而且移动摄像头和不移动,数据都一样,所以感觉摄像头压根没有把数据写到FIFO。但是用103做的时候,都是正常 的。请问我还需要改什么吗?这是什么原因呢?(因为摄像头接口用的是FPC座子,我发现,如果紧按FPC接口,数据有一点变化。这是不是因为信号线接触不良)
