[技术问答] 【ML51超低功耗应用问题五】WKT预分频问题
 楼主| dqqqqqq 发表于 2020-5-25 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
void WakeUp_Timer_ISR (void)   interrupt 17     //ISR for self wake-up timer
    clr_WKCON_WKTF;                                   //clear interrupt flag
    P31 =~ P31;
    WKCON =0x04; //预分频配置256
    RWK =255-78;//定时2s
    ENABLE_WKT_INTERRUPT;    //使能定时唤醒中断                  // enable WKT interrupt
    set_WKCON_WKTR;          //运行定时唤醒功能                  // Wake-up timer run
    ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT; //开启总中断
定时时间/((Pre-scalar预分频+1)/10)=255-重载值(RWK)
定时2000ms,256分频,算重载值 2000/((256+1)/10)=77.8
RWK =255-78;//定时2s    此时P31 接LED 看不到闪烁
RWK =255-64;//定时2s    此时P31 接LED 正常闪烁
这是为什么?
643757107 发表于 2020-5-25 08:37 | 显示全部楼层
预分频的范围是多少啊,你要看看手册给的范围。
hwpga 发表于 2020-5-25 12:39 | 显示全部楼层
这要配合掉电模式用的
WKT填初值;
WKT使能;
P31=1;
P31=0;
MCU写掉电模式;
WTK溢出产生中断;
P31=1;
MCU被唤醒;
P31产生从下降沿到上升沿的时间,
就是唤醒定时器的休眠时间,
逻辑仪或示波器大概抓下就知道了
捉虫天师 发表于 2020-5-25 12:43 | 显示全部楼层
有进入掉电模式吗
捉虫天师 发表于 2020-5-25 12:46 | 显示全部楼层
参考这个例子怎么做
捉虫天师 发表于 2020-5-25 12:48 | 显示全部楼层
  1. void WakeUp_Timer_ISR (void)   interrupt 17     //ISR for self wake-up timer
  3.     clr_WKCON_WKTF;                                   //clear interrupt flag
  4.     P31 ^= 1;
  5. }
  6. void main (void)
  7. {
  8.     MFP_P31_GPIO;
  9.     P31_PUSHPULL_MODE;
  10.
  11. /**
  12.   WKT initial part
  13.   *include wkt.c
  14. */
  15.   WKT_Open(LXT,64,0x10);
  16.   WKT_Interrupt(Enable);                           // Enable WKT interrupt
  17.   ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT;                        // Enable Globe interrupt
  18.   while (1)
  19.   {
  20.       set_PCON_PD;                        // into power down mode to check WKT wake up function.
  21.   }
  22. }
捉虫天师 发表于 2020-5-25 12:50 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2020-5-25 12:53 | 显示全部楼层
按理说0到255都是可以的。理论上1到254都没问题。
那就不知道了,楼主可以把文件分享出来看看具体如何。
jasontu 发表于 2020-5-25 18:04 | 显示全部楼层
因為每次從PD 喚醒時候,WKT 會清counter,所以每次睡的時間不一樣,喚醒的時間不一樣,造成WKT 不是按照固定時間來。
建議醒來後,先停WKT,進省電前再開啟,這樣起來的時間就會相同。
huangcunxiake 发表于 2020-5-25 22:18 | 显示全部楼层
楼上建议不错。
xuanhuanzi 发表于 2020-5-25 23:58 | 显示全部楼层
没头没尾的,没明白咋回事
 楼主| dqqqqqq 发表于 2020-5-26 07:15 | 显示全部楼层
    P31 ^= 1;
void main (void)
    MFP_P31_GPIO;
    P31_PUSHPULL_MODE;
  WKT initial part
  *include wkt.c
//  WKT_Open(LIRC,64,0x10);
        //WKT_Open(LIRC,256,200); //小于200 无法使用
  //WKT_Open(LIRC,512,10); //小于230 无法使用
        //WKT_Open(LIRC,512,200); //值越大,间隔越小,1~30是3秒多,40 ~50两秒多,110 两秒
        //WKT_Open(LIRC,1024,30); //值越大,间隔越小,1~30是6秒多,40 ~50五秒,100 四秒,两秒多,200 不到两秒
        WKT_Open(LIRC,2048,30);         //值越大,间隔越小,1~30是12秒多,40 ~50五秒,100 四秒,两秒多,200 不到两秒
  while (1)
非常感谢看,用的就是官方例程,现在的测试结果是这样,
 楼主| dqqqqqq 发表于 2020-5-26 07:16 | 显示全部楼层
因為每次從PD 喚醒時候,WKT 會清counter,所以每次睡的時間不一樣,喚醒的時間不一樣,造成WKT 不是按照固 ...
好的,谢谢,我试试!
 楼主| dqqqqqq 发表于 2020-5-26 07:17 | 显示全部楼层
这要配合掉电模式用的
WKT填初值;
WKT使能;
谢谢!!!
cooldog123pp 发表于 2020-5-26 14:23 | 显示全部楼层
先mark一下,等回家以后慢慢看大神们讨论问题,虚心学习还是要的
viva911 发表于 2020-5-27 11:00 | 显示全部楼层
一楼的帖子,就是楼主之前的主要代码?如果是的话,我想我可以做个解释……
首先,ML51自唤醒时钟源支持内置 38.4kHz LIRC 或 32.768kHz LXT
因此无论如何使用都不会出现楼主公式中的(/10)……
同样以/256分频计算,每个单位时间约为 256/38.4=6.67ms,以下直接取手册标称值 6.64 代入计算
所以 RWK = 255-78; 实际延时 6.64*78=517.92 约为 500ms;
而当 RWK = 255-64; 则是延时 6.64*64=424.96 大约 400ms;
那么 问题来了,怎么可能延时时间更长(500ms)却看不到指示灯状态?
答案只有一种可能……
RWK递增还来不及进入中断,寄存器就被其它代码指令覆盖了!(RWK =255-78;//定时2s)
以上愚见,还请大神哥 @jasontu 做个评断,哈哈哈
xqp1984 发表于 2020-5-28 21:20 | 显示全部楼层
淘宝官方旗舰店15元开发板,用逻辑分析仪测试闪灯频率,未发现异常:
    WKT_Open(LIRC,256,106);        //中断周期1.001秒
  //WKT_Open(LIRC,2048,106);        //中断周期8秒
