低噪: 9.5nV/√Hz 宽带宽: 16MHz 低失调电压: 典型 65uV 运放
661|0
 楼主| 菠菠菠菠菠菜 发表于 2020-6-1 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8361、 MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源
供电运放。 它们具有低的失调电压, 低的输入电压电流噪声和宽的
信号带宽。
低失调, 低噪, 低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X
运放适用于各种应用。 其优异的性能能够进入滤波器, 积分器, 光
电放大器和高阻抗传感器应用, 音频和一些 AC 应用得益于其宽的带
宽和低的失真。
MS836X 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
主要特点
低失调电压: 典型 65uV, 最大 300uV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 5.5V
低噪: 9.5nV/√Hz
宽带宽: 16MHz
单位增益稳定
MS8362_M.pdf
1.12 MB, 下载次数: 2
个人签名:杭州瑞盟科技,模拟IC原厂,运放、ADC、DAC、485等通讯接口、马达驱动、超声波测量、
16
