[运放] PWM放大电路,各位大虾帮看一下这电路有问题不?
 楼主| cornrn 发表于 2020-6-20 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把PWM放大到24V PWM ,这电路可以吗
还是在驱动能力上做文章啊  发表于 2020-6-20 11:50
Siderlee 发表于 2020-6-20 11:51 | 显示全部楼层
开关电源,不用后面的滤波。。。
你这电路有带载能力?
zlf1208 发表于 2020-6-20 12:45 | 显示全部楼层
可以看看下面的链接
http://www.kiaic.com/article/detail/1139.html
功率MOS管的驱动有专用的芯片,楼主的电路是下侧驱动,芯片很多
一事无成就是我 发表于 2020-6-20 17:23 | 显示全部楼层
你这驱动只有3V,高不了的,另选设计
戈卫东 发表于 2020-6-20 17:59 | 显示全部楼层
MOS管驱动不足。60N03这种型号应该不是低压操作的管子,栅极需要10V级别的驱动电压。你的电路给出的栅极摆幅在1V~2.5V的样子,不够。
戈卫东 发表于 2020-6-20 18:00 | 显示全部楼层
而且,60N03这种管子如果带负载应该是2.2欧那个级别,不是2.2K
masterqqq 发表于 2020-6-20 18:51 | 显示全部楼层
导通不充分,放电不干净
coody 发表于 2020-6-20 20:23 | 显示全部楼层
栅压只有3.3-0.6=2.7V。
2.7V对于60N03够了吧  发表于 2020-6-27 09:59
被遗忘的舍利 发表于 2020-6-23 09:29 | 显示全部楼层
上臂通的时候下臂也通了。
gx_huang 发表于 2020-6-23 09:41 | 显示全部楼层
找一下电瓶车控制器的分离下管驱动电路,MCU直接驱动的,需要加速才可以
gxs64 发表于 2020-6-23 10:46 | 显示全部楼层
r81上并电容
叶春勇 发表于 2020-6-23 13:04 | 显示全部楼层
同意king5555的观点,R79导致前面的电路全部白费。
叶春勇 发表于 2020-6-23 14:58 | 显示全部楼层
高电平驱动能力还是不行,低电平驱动可以。
 楼主| cornrn 发表于 2020-6-27 09:37 | 显示全部楼层
恩对的,主要用低电平
 楼主| cornrn 发表于 2020-6-27 09:38 | 显示全部楼层
输出是在2V和24_OUT-两端
 楼主| cornrn 发表于 2020-6-27 09:59 | 显示全部楼层
导通不充分,放电不干净
哪里导通不充分?
Q11输出2.7到Q12就更少了,放电还有220R电阻  发表于 2020-6-27 10:09
AD797 发表于 2020-6-27 11:34 | 显示全部楼层
找个MOS驱动芯片完美解决
真实闲的没事干 自己搭电路
