用stm32f103能否实现对象捕捉高频信号
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-7-11 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成数字频率计的以下功能与指标:  (1)被测输入信号:方波。(2) 测试频率范围为:10Hz~100MHz。(3)分量程显示:第一档:最小量程档,闸门时间为1S时,最大读数为999.999KHz;第二档:闸门时间为0.1S时,最大读数为9999.99KHz;第三档:闸门时间为0.01S时,最大读数为99999.9KHz。(4)显示工作方式:① 用六位数码管显示读数;② 采用**显示方法,即在一次测试结束时,显示测试结果,此显示值一直保留到下次测量显示数到来,才进行更新;③ 实现对高位无意义零的消隐。(5)测量误差:≤1%。(6)选做扩展要求:显示量程自动换挡。
