帮看下这个三极管为什么会烧
 楼主| 516997581 发表于 2020-6-30 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img][/img]
 楼主| 516997581 发表于 2020-6-30 17:59 | 显示全部楼层
@516997581 :需要提供更多的信息进行分析  发表于 2020-7-1 17:10
@ZHMSGE :不发热的  发表于 2020-7-1 16:54
发热烧死,要打点滴保命试试。  发表于 2020-7-1 15:48
coody 发表于 2020-6-30 22:06 | 显示全部楼层
一个150V耐压的管子,工作于13V 6.5mA怎么会烧?
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 07:49 | 显示全部楼层
使用几个月就容易出现E和C之间有几百欧姆阻值
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 07:54 | 显示全部楼层
带电插接这个配件烧毁的概率非常高
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 08:35 | 显示全部楼层
会不会是BASE有浪涌电压过来导致烧毁的
wh6ic 发表于 2020-7-1 08:54 | 显示全部楼层
图上三个外接信号中,如果地先脱离,有一点可能烧管子
lf626384 发表于 2020-7-1 10:58 | 显示全部楼层
正常使用时温度烫手吗?如果不烫应该是浪涌静电,加tvs试试
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 11:35 | 显示全部楼层
不烫手,几乎没有产生热量,TVS在什么位置,不要加多大的
handlike 发表于 2020-7-1 11:41 | 显示全部楼层
0---3V变化,长时间工作于放大区间,发热烧了。
目前的资料来看,我也只能猜测是输入信号小,工作在放大区,电流又大安全值了  发表于 2020-7-2 17:53
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 11:43 | 显示全部楼层
基极和发射机是共地的,0-3V是霍尔输出的
地先脱离 的描述 是 热插拔时 可能发生的现象  发表于 2020-7-1 11:50
wh6ic 发表于 2020-7-1 11:55 | 显示全部楼层
看看这项参数,它如何坏的,结合楼主描述的经常热插拔,也许就找到原因了
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 13:17 | 显示全部楼层
只是说热拔插很容易坏,但装机之后就不会拔了,烧坏的有直接炸开的,大部分是集电极和发射机直接有电阻
@chunyang :组装测试完成够不存在接错的可能,大多数是使用几个月概率出现  发表于 2020-7-2 10:38
都炸开了,说明有外部高压进入,查找相关接口,是否存在接错线或搭线短路的可能。  发表于 2020-7-1 17:06
h_h8519 发表于 2020-7-1 15:54 | 显示全部楼层
有浪涌电压过来导致烧毁的,在三极管CE间追加二极管
taoest 发表于 2020-7-1 16:00 | 显示全部楼层
只是说热拔插很容易坏,但装机之后就不会拔了,烧坏的有直接炸开的,大部分是集电极和发射机直接有电阻 ...
这电路能烧到炸开,应该是外线有什么地方碰线了。比如传感器短路,导致基极输入数百伏电压
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 16:35 | 显示全部楼层
这电路能烧到炸开,应该是外线有什么地方碰线了。比如传感器短路,导致基极输入数百伏电压 ...
传感器是好的,更换这个MMBT5551就好了,其他的都没有坏
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-1 16:39 | 显示全部楼层
加什么参数的二极管
chunyang 发表于 2020-7-1 17:05 | 显示全部楼层
D10的2脚解什么信号?13V是否有可能接错到高压?
 楼主| 516997581 发表于 2020-7-2 07:51 | 显示全部楼层
D10的2脚悬空的
Myxl7799 发表于 2020-7-2 09:48 | 显示全部楼层
加反向保护二极管,基极电阻加大!
