步进电机是一种常用的执行器件,使用它能进行精准的定位及转速调节等工作。一个简单的步进电机驱动要由步进电机、驱动模块及单片机构成。 为了驱动步进电机,除了硬件方面的准备,还需必要的软件配合。 要手工编写步进电机驱动程序主要分为以下几步: 1)分配引脚的使用 以步进电机的MA~ MD引脚分别与P24、P35、P34、P33相连接
2)定义输出高低电平的宏定义 #define MAL P2_4= 0 #define MAH P2_4= 1 #define MBL P3_5=0 #define MBH P3_5= 1 #define MCL P3_4= 0 #define MCH P3_4= 1 #define MDL P3_3= 0 #define MDH P3_3= 1
3)配置延时函数 配置延时函数的工作在步进电机的驱动中十分重要,它控制着步进电机运转的快慢。 但问题也正出在这里,对于步进电机来说其速度是与驱动脉冲有关,但也并非脉冲越快,电机的转速越快。因为电机电机属于机械器件,要建立相应的磁场及达到相应的扭矩才能使电机转动。过快的脉冲只会使电机在原地震颤和抖动,并无法旋转。 使电机转动的延时函数为: - void delay_ms(void)
- unsigned char b,c;
- for(c=0;c<180;c++)
- for(b=0;b<15;b++);
4)控制电机旋转方向 对于4相5线式步进电机来讲,可通过8个节拍的脉冲序列来控制其正反转。 正转的驱动函数为: - void zx()
- unsigned char X,Y;
- for(X=0;X<64;X++)
- for(Y=0;Y<8;Y++)
- MDL;
- MAH; //A
- delay_ms();
- MBH; //AB
- delay_ms();
- MAL; //B
- delay_ms();
- MCH; //BC
- delay_ms();
- MBL; //C
- delay_ms();
- MDH; //CD
- delay_ms();
- MCL; //D
- delay_ms();
- MAH; //DA
- delay_ms();
反转的驱动函数为: - void fx()
- for(X=0;X<64;X++)
- for(Y=0;Y<8;Y++)
- MDH;
- MAH; //A
- delay_ms();
- MAL; //AB
- delay_ms();
- MCH; //B
- delay_ms();
- MDL; //BC
- delay_ms();
- MBH; //C
- delay_ms();
- MCL; //CD
- delay_ms();
- MAH; //D
- delay_ms();
- MBL; //DA
- delay_ms();
5)主程序控制电机运行 - void main(void)
- unsigned char rdata=1,f,c;
- while((CLKCON&0x20)!=0x20);
- CLKSWR = 0x51;
- while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);
- CLKDIV = 0x01;
- P0M0 = 0xC2;
- P2M4 = 0xC2;
- P3M5 = 0xC2;
- P3M4 = 0xC2;
- P3M3 = 0xC2;
- LED4 = 1;
- delay_ms();
- MAL;
- MBL;
- MCL;
- MDL;
- delay_ms();
- LED4 = 0;
- f=1;
- for(c=0;c<rdata;c++)
- if(f==0)
- fx();
- else
- zx();
- LED4 = 1;
- f=0;
- if(f==0)
- fx();
- else
- zx();
- while(1);
经实际验证,其效果正常并如图所示。 步进电机驱动效果图
