[传感器] 超声波流量计容易受到哪些因素干扰?
 楼主| FHD123456 发表于 2020-7-8 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        超声波流量计最容易受到哪些因素的干扰?
         通常情况下超声波流量计在工作时容易受到强电压的干扰和变频器的干扰。强电压的干扰主要来源于信号线与电源线同时布线容易出现容易出现信号缺失或者波动很大。我们在施工的同时,一定要保证电源线与信号线不能同时布线。同时也要注意信号线不能过于长,如果太长的话很容易受到静电干扰。而且在布线的同时,最好将屏蔽层接地。如果不接地,信号线就会被周围的静电干扰。
         变频器变频水泵与超声波流量计不要同时存在。因为变频器会对超声波产生很强烈的干扰,导致信号衰弱。施工的时候注意,如果遇到变频器的现 场,尽量不要用交流电。而且不要与变频的设备共用同一个电源。周围的环境也要注意,尤其是在水泵附近,它的强烈震动会导致超声波的信号与震动的信号发生叠加干扰。建议在安装的过程中传感器一定要远离震动的设备,一些阀门弯头都会对水流的稳定产生干扰。所以要求前10后5或者针对强大干扰源要求前30的距离是非常必要的。
        唐山道恒科技有限公司   www.tsdhkj.cn   范海东18210318121
