用STM32F4实现了一个I2C总线数据分析记录仪,无限制记录数据
 楼主| 王将 发表于 2018-7-29 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
1,I2C总线数据抓取分析,可连续抓取并解析出I2C总线上的数据;
2,数据抓取速率可配置,支持最大1MHz的I2C总线信号抓取;
3,可连续抓取数据,数据记录大小仅限于硬盘容量,抓取数据不会丢失;
4,可实现对I2C协议进行自定义解析,该功能可以很方便的分析I2C总线上的数据;
软件下载及使用教程:http://www.usbxyz.com/archives/166
硬件:https://item.taobao.com/item.htm?id=525307268623
可能很多人很自然的联想到逻辑分析仪,这里我也和逻辑分析仪做个对比:
1,逻辑分析仪自然是强调对波形的时序逻辑分析,所以在调试时序的时候会非常有用,但是本设备不具备分析时序功能;
2,逻辑分析仪注重时序分析,本设备注重数据抓取和存储,侧重点不一样;
3,逻辑分析仪的工作原理是开始抓取数据之后,将数据存放到内部数据缓冲区,然后再将数据上传到PC,所以若总线上的数据是连续的,必然会导致部分数据丢失;
4,本设备采集数据是用DMA加双缓冲方式采集数据,所以在启动数据采集之后,采集数据没有空隙,数据不会丢失;
5,逻辑分析仪显示数据一般是横向显示,对于大数据的情况下,查看数据并不方便,本设备以列表形式显示数据,在大量数据的情况下,查看数据也非常方便;
其实这个设备还有其他很多功能,比如并口数据读取(速度可达30MByte/s),SPI Flash数据读写,ADC数据采集,GPIO控制等,详情可访问
