[MCU] 是否可以与5V TTL电平直接相连?
 楼主| shimx 发表于 2020-7-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问5402D的 数据总线是否可以与5V TTL电平直接相连?
zhanghqi 发表于 2020-7-26 17:49 | 显示全部楼层
必须经过电平转换,变成3.3v
 楼主| shimx 发表于 2020-7-26 17:52 | 显示全部楼层
哦,真的吗?
午夜粪车 发表于 2020-7-26 17:55 | 显示全部楼层
那肯定不行,DSP 管脚耐压只有 3.3V
dengdc 发表于 2020-7-26 17:59 | 显示全部楼层
不可以哦,参见5509A datasheet
Absolute Maximum Ratings
Supply voltage I/O range, DVDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.0 V
Supply voltage core range, CVDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  − 0.3 V to 2.0 V
Input voltage range, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.5 V
Output voltage range, VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.5 V
pangb 发表于 2020-7-26 18:07 | 显示全部楼层
TMS320C5402 芯片?
lium 发表于 2020-7-26 18:10 | 显示全部楼层
电平转换
wangpe 发表于 2020-7-26 18:12 | 显示全部楼层
只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换
huwr 发表于 2020-7-26 18:15 | 显示全部楼层
不可以的。
tian111 发表于 2020-7-26 18:18 | 显示全部楼层
5V到3V3的电平转换
stly 发表于 2020-7-26 18:27 | 显示全部楼层
你使用的是多大的电压的
supernan 发表于 2020-7-26 18:30 | 显示全部楼层
不可以直接连接。
renyaq 发表于 2020-7-26 18:37 | 显示全部楼层
不怕烧坏了芯片就直接连接就行。
xxrs 发表于 2020-7-26 18:40 | 显示全部楼层
电平转换成TTL逻辑电平
zyf部长 发表于 2020-7-26 18:49 | 显示全部楼层
74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
llia 发表于 2020-7-26 18:52 | 显示全部楼层
能够驱动这个芯片吗
bqyj 发表于 2020-7-26 18:55 | 显示全部楼层
这个是DSP芯片吗?
chenho 发表于 2020-7-26 19:01 | 显示全部楼层
可以串联一个电阻实现。
pengf 发表于 2020-7-26 19:07 | 显示全部楼层
这个TTL尽量是3.3V的
xxrs 发表于 2020-7-26 20:16 | 显示全部楼层
5V TTL可以直接连接的
