[MCU] 5V TTL电平直接相连
 楼主| shimx 发表于 2020-7-26 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问5402D的 数据总线是否可以与5V TTL电平直接相连?
zhanghqi 发表于 2020-7-26 21:54 | 显示全部楼层
必须经过电平转换,变成3.3v
 楼主| shimx 发表于 2020-7-26 22:02 | 显示全部楼层
哦,真的吗?
午夜粪车 发表于 2020-7-26 22:05 | 显示全部楼层
那肯定不行,DSP 管脚耐压只有 3.3V
dengdc 发表于 2020-7-26 22:09 | 显示全部楼层
不可以哦,参见5509A datasheet
Absolute Maximum Ratings
Supply voltage I/O range, DVDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.0 V
Supply voltage core range, CVDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  − 0.3 V to 2.0 V
Input voltage range, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.5 V
Output voltage range, VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . − 0.3 V to 4.5 V
wangzsa 发表于 2020-7-26 22:12 | 显示全部楼层
TMS320C5402 芯片?
zhanglli 发表于 2020-7-26 22:14 | 显示全部楼层
电平转换
huanghuac 发表于 2020-7-26 22:21 | 显示全部楼层
只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换
wenfen 发表于 2020-7-26 22:24 | 显示全部楼层
不可以的。
tian111 发表于 2020-7-26 22:31 | 显示全部楼层
5V到3V3的电平转换
zwll 发表于 2020-7-26 22:38 | 显示全部楼层
你使用的是多大的电压的
juventus9554 发表于 2020-7-26 22:43 | 显示全部楼层
不可以直接连接。
dingy 发表于 2020-7-26 22:46 | 显示全部楼层
不怕烧坏了芯片就直接连接就行。
xxrs 发表于 2020-7-26 22:48 | 显示全部楼层
电平转换成TTL逻辑电平
liuzaiy 发表于 2020-7-26 22:50 | 显示全部楼层
74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
yszong 发表于 2020-7-26 22:52 | 显示全部楼层
能够驱动这个芯片吗
chenjunt 发表于 2020-7-26 22:53 | 显示全部楼层
这个是DSP芯片吗?
ousj 发表于 2020-7-26 22:55 | 显示全部楼层
可以串联一个电阻实现。
xxmmi 发表于 2020-7-26 22:56 | 显示全部楼层
这个TTL尽量是3.3V的
kangzj 发表于 2020-7-26 22:57 | 显示全部楼层
5V TTL可以直接连接的
