BGA芯片贴片点胶中的高速视觉自动点胶机器人
 楼主| hongzhan02 发表于 2020-7-27 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的工艺:手工利用注射器,沿着芯片的边缘注射填料,利用缝隙的毛细管的虹吸作用,底部填充胶被吸入,并向中心流动。
这样的手工操作对于精密性要求高的BGA封装是具有极大的不稳定性,点胶量的不足导致封装强度降低、过多则溢流到芯片底部以外,因此此项流程的填充量需要对填充空间的准确计算,还有填充工具的精度把控要求极高。点胶路径和点胶速度也将影响胶水的流动,影响粘结的可靠性。
由此可见,BGA芯片底部填充的流程采用人工操作具有很多难以把控的因素,而使用机械代替人工则大大提高封装粘结的精密性、可靠性及效率性。比如一般在点胶前,PCB板需要充分受热一段时间,避免芯片缝隙中的水汽和FLUX残留。在高速点胶机方面,从进板到点胶完成,装有预热功能,无需另有设备对PCB板进行烘烤,提供工作效率。采用ccd视觉识别能够精准识别出点胶路径,并全程无需人工干预,自动完成操作;在填充工具上使用的高精密喷阀,无接触点胶,更好地保护了芯片,且喷阀能够精准控制出胶量,精密到纳升级别,再小的芯片也能够自动完成底部填充,不产生较量不足或过多的现象。
www.hongzhanzdh.com
