MCU不能通过REST端复位但重新上电可REST
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-23 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出现个怪现象<br />MCU:MSP430F169<br />做成产品在电厂使用。温度达到70,<br />产品程序死机,看门狗,外狗都不能使其REST,<br />手动强行REST,不起作用。<br />只有断电,再重新上电。又正常动作。<br /><br />听人家讲这是MCU锁死现象。<br /><br />讲高人讲讲道理,给个对策
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-23 11:32 | 显示全部楼层
自己顶
没人顶<br />自己顶<br />莫沉啦
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-23 15:14 | 显示全部楼层
还得顶
chunyang 发表于 2009-5-23 15:23 | 显示全部楼层
这是闩扣效应所致
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说明电路设计存在不合理之处,包括对外部干扰的处理,电源、地系统,甚至上电顺序有时都是导致的原因。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;闩扣效应的本质是寄生可控硅被触发,寄生可控硅的存在是不可避免的,所以只能在避免触发上下功夫。高于VCC的外部干扰电压必须去除,哪怕是瞬态的,而芯片工作温度高,寄生可控硅被触发的门限就越低,电路设计就越要注意,电厂又存在强力的电磁干扰,就你这个个案而言,主要是抗干扰设计不过关所致。
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-23 15:33 | 显示全部楼层
谢谢春阳哥
就我这个案情<br />看样子主要是从MCU的电源处理入手了<br />我现的想法有二:1、将MCU晶振两端负载电容减少到15PF(原是30PF)<br />2、在5V电源上建一个大的LC滤波<br /><br />不知春阳哥同意我的做法不<br /><br />或还有更好的建议
chunyang 发表于 2009-5-23 16:21 | 显示全部楼层
抗干扰设计可不是这么简单
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源设计当然是关键,但只是关键点之一,要注意电源、地回路,去耦,IO处理,逻辑设计等等,属于“软技术”或者叫“内功”,至于减小晶体匹配电容(不叫负载电容,负载电容是晶体本身的参数之一)和你的目的是毫无关联的。
aihe 发表于 2009-5-24 15:11 | 显示全部楼层
使用环境70度,芯片至少工业级的
最好要军品级的<br />可能选型不对
chunyang 发表于 2009-5-24 15:19 | 显示全部楼层
芯片用工业级的就可以了,没必要用军标级的
李冬发 发表于 2009-5-24 19:44 | 显示全部楼层
时钟源初始化顺序是否正确?
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-25 10:02 | 显示全部楼层
回李
时钟初始化没问题<br />应别的都没问题
HUANGQI412 发表于 2009-5-25 10:05 | 显示全部楼层
圈圈的USB板也基本上是这个样...
线路和焊接肯定没错&nbsp;&nbsp;重上电可以复位,按复位键经常不可以复位...&nbsp;
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-25 10:06 | 显示全部楼层
楼上可问下OO
computer00 发表于 2009-5-25 10:07 | 显示全部楼层
俺没遇到过哦...可能您那里的干扰比较厉害...
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-25 10:07 | 显示全部楼层
有结果到时记得贴出来
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-25 10:10 | 显示全部楼层
OO
这就是实验室与现场的区别<br /><br />我们产品经过国家级检测中心检测,都通过啦<br /><br />在家不&nbsp;知实验过多少,运行多少小时无故障。<br /><br />却通不过现场的测试(不是所有的)。
chunyang 发表于 2009-5-25 10:42 | 显示全部楼层
呵呵,送检样和实际产品肯定是有区别的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且现场情况有时未必能够在测试中得到足够模拟。电厂的电磁干扰强度又非一般工业现场可比,俺做过电厂设备,不会诓你。
chunyang 发表于 2009-5-25 11:36 | 显示全部楼层
呵呵,经验这个东西是“软功夫”或者叫“内功”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了一些基本原则外,基本上养成的是“见招拆招”的潜意识,这主要还得自行在实践中领悟,所谓“修行在个人”就是这个道理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有问题可以在论坛提出,越具体、详细的问题越容易获得有针对性的解答,而善于发现问题和描述问题是最终获得解决问题能力的第一步。
 楼主| dhh278 发表于 2009-5-25 11:38 | 显示全部楼层
春阳哥
其实我这个产品在考虑EMC时也做了些**<br /><br />比如:1、整个系统的输入、输出、MCU三部份是全隔离<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、MCU是由TPS7333QD供电,进来的5V有TVS电压抑制器--SMBJ05A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、AC输入有共模处理典型电路处理,经过AC/DC转换成三路全隔离的电源(二个24V,一个5V)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、为提高系统抗干扰,采用了四层板,<br /><br /><br />不知还有这种事发生,<br />请问下,电磁空间传导能量有多强<br /><br />注:本系统共有三块板,1、变频板,2、电源板(专门处理电源与输入输出的板)3、主控板(MCU板)。以上三块板装在同一个密闭箱内,叠加式安装。从下至上分别为变频板,电源板,主控板。
