本文主要记录了协调器和终端通信,完成LED灯的变化,具体为:协调器轮询接收终端发的数据,终端开不开发送都可以,协调器一定要开,终端才会收到。 #if defined(ZDO_COORDINATOR) //协调器收到"D1"后,返回"D1"给终端,让终端Led1也闪烁
SampleApp_SendPeriodicMessage();
#endif 即:以上代码,在通信时终端开不开都可以,协调器一定要开。 ZigBee主要流程如下: 1、执行main()函数; 2、main()函数调用 osal_init_system(); //初始化操作系统 3、初始化操作系统中调用 osalInitTasks(); //初始化系统任务 4、初始化系统任务中定义 tasksEvents 存放任务ID的缓冲区,(uint16 * tasksEvents ) 5、初始化系统任务中定义 taskID ,标示一个任务,高优先级对应的taskID反而低,(uint8 taskID ) 6、初始化系统任务中调用 SampleApp_Init( taskID ) //用户创建任务 7、创建任务中分配任务ID,// SampleApp_TaskID = taskID; //osal分配的任务ID随着用户添加任务的增多而改变 8、初始化操作系统完成。回到main()函数。 9、main()函数调用osal_start_system(); // No Return from here 执行操作系统,进去后不会返回 10、扫描事件,得到优先级高的任务ID,tasksEvents[idx] ,idx=优先级最高的taskID. 11、 (tasksArr[idx])( idx, events );//通过指针调用任务处理函数,关键。tasksArr[idx]是一个数组,里面存放了一个函数SampleApp_ProcessEvent(idx, events)。 12、执行SampleApp_ProcessEvent ( uint8 task_id, uint16 events ) //用户应用任务的事件处理函数。 13、判断事件为接收事件, // Received when a messages is received (OTA) for this endpoint
case AF_INCOMING_MSG_CMD://接收数据事件,调用函数AF_DataRequest()接收数据
SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt );//调用回调函数对收到的数据进行处理 14、执行 //接收数据,参数为接收到的数据
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt ) 15、LED灯变化, 16、调用SampleApp_SendPeriodicMessage()发送数据到终端。 17、继续扫描任务,运行OS。
