常见的引发流量计故障的原因
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-17 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾默生流量计在使用过程即使自身的性能再好,出现故障问题也是无可厚非的。今天我们给大家总结了常见的三种会引起艾默生流量计故障的原因。
  一、管道内壁结垢
  流量计测量的介质大多数是含有悬浮物或者较为脏的,因此在内壁附着层产生妨碍的概率也会高很多。如果附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,但如果是高电导率附着层和绝缘性附着层这两种情况,电极间电动势将被短路以及电极外貌被绝缘而断开丈量电路。
  二、雷电的击打
  雷电是流量计不可阻挡的自然外界因素,雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电妨碍中破坏零部件的阐发,引起妨碍的感到高电压和浪涌电流大部门足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。
  三、现场条件的改变
  这种原因主要是流量计的现场使用上出现了干扰源,比如流量计在调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新滋扰源,如丈量点相近管道或较远处实行管道电焊,滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度顛簸。
