[应用相关] STM32单片机系统时钟
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-9-3 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这里必须阐明系统时钟的简历对于系统运行的重要性。系统所有的运行都是建立在时钟的正常运行上的,没有稳健的系统时钟,就不可能有稳定的系统。
        在系统中,复位后首要的任务是建立系统时钟,以下是建立系统时钟的基本步骤:
        1. 将所有的RCC外设寄存器重设为默认值;
        2.启用外部高速晶振
        3.等待,知道外部高速晶振稳定;
        4.设置欲取指缓存使能和代码延时值;
        5.设置AHB(HCLK)等于系统时钟;
        6.设置高速APB2(PCLK2)为系统时钟;
        7.设置低速APB1(PCLK1)为系统时钟的1/2,APB2最高是38MHz;
        8.设置PLL时钟源及倍频系数,使能PLL,经过PLL被频后最高时钟只能72MHz;
        9.等待PLL初始化;
        10.设置PLL为系统时钟;
        11.等待PLL成功作为系统时钟源。
        以下通过实例代码表征上述的使用方法。主要就是根据以上的系统时钟配置的顺序来做代码处理:
        ErrorStatus HSEStatusUpStatus;
        //将外设RCC寄存器重设为默认值
        RCC_DeInit();
        //设置外部高速晶振
        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
        //等待HSE起振
        HSEStatusUpStatus = RCC_WaitForHSEStatusUp();
        if(HSEStatusUpStatus == SUCESS)
        //预取指缓存使能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PertchBuffer_Enable);
        //设置代码延时值,FLASH_Latency_2,2 延时周期
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //设置AHB时钟(HCLK)
        //RCC_SYSCLK_Div1 AHB 时钟 = 系统时钟
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //设置高速AHB2为系统时钟
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //设置低速AHB时钟
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
        //设置PLL时钟
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
        //使能PLL
        RCC_PLLCmd(enable);
        // 等待指定RCC标志位设置成功,等待PLL初始化成功
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
        //设置PLL为系统时钟
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK)
        //0x00 HSI,0X04 HSE,0X08 PLL
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
