感觉这样算出的频率不正确
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调好正弦波(0-5v)频率,能保证200个AD数据中完全出现一个周期,用定时器算出了,200次A/D检测和存数组的时间T,一次检测时间为T/200。,根据数组出现最大值和最小值的位置相差的绝对值add, 则可算出正弦波的半个周期的时间为add*T/200,感觉这样算出的频率不正确
zhuww 发表于 2020-9-9 20:36 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 20:40 | 显示全部楼层
测试过定时器Timer0和跑表的计时不一致,请问是定时器设置的不对还
          是怎样?
juventus9554 发表于 2020-9-9 20:43 | 显示全部楼层
思路有问题?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 20:46 | 显示全部楼层
查看过AD检测的200组数据,波形规律正常
ousj 发表于 2020-9-9 20:49 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 20:56 | 显示全部楼层
{        cout_num0 = 0;               //定时变量
        OPTION_REG =  0;           //4M,不分频,一次100us
        OPTION_REGbits.PSA = 1;
        OPTION_REGbits.PS = 0;
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        INTCONbits.TMR0IE = 1;
        INTCONbits.PEIE = 1;
        INTCONbits.GIE = 1;
        TMR0 = 0xAA;       //计时开始,跑表开始
        while(number<=200)
            ADCON0bits.GO_nDONE = 1;
            while(ADCON0bits.GO_nDONE);  //
            adc_value = ADRESH;
            adc_value <<=8;
            adc_value| =ADRESL;
            adc_sort[number++] = adc_value;
            NOP();
        }   NOP(); //此时count_num0 = 280, TMR0 = 0xC6,时间T = 280*100+(0xC6-0xaa)/(0xff-0xaa)*100 = 28024 us ; 跑表为21794us,不知道该以哪个为标准?
void interrupt ISR(void)
    if(INTCONbits.TMR0IF== 1)
        TMR0=0xAA;  //
        TMR0IF = 0;
        count_num0++;
yufe 发表于 2020-9-9 20:59 | 显示全部楼层
直接整成矩形波,测周期不就简单多了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 21:02 | 显示全部楼层
没有这个条件
wenfen 发表于 2020-9-9 21:06 | 显示全部楼层
PIC有几个新的单片机内置ZCD过零点检测单元, 直接就可以测交流信号的过零点的说.
tian111 发表于 2020-9-9 21:09 | 显示全部楼层
很多芯片都自带比较器,不难实现
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 21:14 | 显示全部楼层
谢谢各位,已解决,结贴
juventus9554 发表于 2020-9-9 21:16 | 显示全部楼层
楼主的问题采用什么方法解决的? 能分享一下吗?谢谢!
xxrs 发表于 2020-9-9 21:19 | 显示全部楼层
以实际为准比较好
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 21:23 | 显示全部楼层
配置字中使能了4*pLL功能,导致实际频率为16M。
chenjunt 发表于 2020-9-9 21:26 | 显示全部楼层
定时器配置时钟弄错了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-9 21:31 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,多谢大家
