glibc detected *** double free 错误解决方法
 楼主| 小小的人呀 发表于 2018-9-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q: 在执行一个程序时,出现如下错误:
*** glibc detected *** double free or corruption: 0x0937d008 ***
是怎么回事?
A:   设置MALLOC_CHECK_环境变量再运行程序,呵呵,错误信息消失
MALLOC_CHECK_=0   ./myprogram
红 帽企业 Linux 4 提供的 glibc 可以执行附加的内部数据健全检查,从而在尽可能早的时候发现和保护数据被破坏。在默认的情况下,当被破坏的数据被发现时,与以下相似的错误信息会被显示在标准的错误输出上(如果 stderr 没有打开,会被记录在 syslog 中):
在默认的情况下,产生这个错误的程序也会被中止。但是,这(以及是否产生错误信息)可以通过环境变量 MALLOC_CHECK_ 来控制。以下的设置是被支持的:
0 - 不产生错误信息,也不中止这个程序
1 - 产生错误信息,但是不中止这个程序
2 - 不产生错误信息,但是中止这个程序
3 - 产生错误信息,并中止这个程序
备注
如果 MALLOC_CHECK_ 被设置为除 0 以外的值,这会使 glibc 进行更多的检查并可能影响到系统的性能。
3.3 常用Linux内存管理及调试工具
在Linux下,除了Gdb,还有很多调试工具,例如Binutil系列工具、Glibc提供的内存检测工具、MemWatch内存错误检测工具以及valgrind工具。它们都各有所长,侧重方面有所不同。本节介绍几种常用的调试工具。
3.3.1 mcheck函数
mcheck是Glibc提供函数,声明如下:
int mcheck (void (*abortfn) (enum mcheck_status status))
