图:40MHz示波器,测60MHz信号,究竟可不可行!
 楼主| camtime 发表于 2009-4-15 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我的示波器,是普通是旧式模拟示波器(标称40MHz上限)<br />最快单位是0.2us/Div&nbsp;(即一格5MHz)<br />但如图中,可以从每格里,可以分辨出至少12条条纹,&nbsp;(即60MHz)<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009415205152297.jpg<br />想问下,这示波器,的频率上限如何标的,超出会怎样?<br /><br />我从信号30MHz(振幅700mv)开始起,一提频信号幅度就不断缩细.<br />到这个60MHz就只剩下(100mv)还带了莫名奇妙的边振.<br />这会不会跟,这40MHz上限参数有关?<br />
computer00 发表于 2009-4-15 21:40 | 显示全部楼层
带宽不足时,信号幅度就会下降,从而测量幅度就不对了
maychang 发表于 2009-4-16 10:59 | 显示全部楼层
超过频率上限不多
如圈圈所说,幅度会下降。<br />本来频率上限就是根据幅度下降到0.707倍来定的。
guosr 发表于 2009-4-16 13:15 | 显示全部楼层
可以用来判断信号有没有,无法进行有效测量。
 楼主| camtime 发表于 2009-4-16 16:57 | 显示全部楼层
正如你所讲那样,看来厂家的在这个带宽问题上还真&quot;准标&quot;!<br />还未到40MHz振幅就明显下降!<br /><br />那图中的边沿,波状振荡又是怎事?<br />30MHz时还很平直,但频率一上,就有这情形了!<br />
xwj 发表于 2009-4-16 17:04 | 显示全部楼层
不能正确同步触发,信号混叠,也就成这样的效果了
至于幅度变化,那就得看放大器设计的有效带宽了
