总是报错
 楼主| llia 发表于 2020-10-14 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Borland C++编译了一段程序,总是报错
Linker Error:unable to open file'COS.OBJ'
wangpe 发表于 2020-10-14 23:26 | 显示全部楼层
这段程序据通过编译了呀
 楼主| llia 发表于 2020-10-14 23:32 | 显示全部楼层
#pragma hdrstop
#include <conio.h>
#include <dos.h>
static const float Tick = 10;   // 每秒节拍数
static unsigned int Cnt = 0;    // 计数器
//  输入:从外部获取信息
static int
Input(void)
//  返回值:0/1 = 退出/继续
          if (kbhit() && getch() == 0x1B) // 键入ESC
                  return 0;
          return 1;
//  输出:向外部发送信息
static void
Output(void)
          gotoxy(1, 1);   // 在屏幕左上角显示时间和节拍数
          cprintf("Time: %05.1f sec.  Counter: %05d", Cnt / Tick, Cnt);
//  处理:做某些事
static void
Proc(void)
          Cnt++;  // 计数节拍
//  初始化
static void
Init(void)
          clrscr();   // 清空屏幕
//  处理善后
static void
Done(void)
main()
          Init();             // 初始化
          while (Input())     // 输入并检查是否要退出
                  Proc();         // 进行某些处理
                  Output();       // 输出
                  delay((Tick / 2 + 1000) / Tick);    // 延时若干毫秒,以实现每秒Tick拍
          Done();             // 处理善后
          return 0;
wangpe 发表于 2020-10-14 23:37 | 显示全部楼层
不是源程序的事,这个错误的意思是找不到C0S.obj(中间是数字0而不是字母O),这个文件在LIB目录下,是BC的启动代码,好像是小模式用的,你看一下库搜索路径的设置这一类的参数
 楼主| llia 发表于 2020-10-14 23:40 | 显示全部楼层
那怎么进去小模式,我就没进入过小模式
 楼主| llia 发表于 2020-10-14 23:43 | 显示全部楼层
LIB目录下,没找到C0S.obj这个东西,和它相近的CODS.OBJ,,  COFS.OBJ  ,COWS.OBJ  这三个有,C0S.obj这个文件真的没找到啊
langgq 发表于 2020-10-14 23:46 | 显示全部楼层
安装的时候是不是有些没安装?
zhuww 发表于 2020-10-14 23:49 | 显示全部楼层
很多年不用BC了,不过我的LIB目录下确实是有C0S.obj这个文件的,
不知道为什么你的没有,要不你试着改改Model
Options\Compiler\Code generation\
 楼主| llia 发表于 2020-10-14 23:53 | 显示全部楼层
是严格按照说明安装的,检查了模式,是最大
stly 发表于 2020-10-14 23:57 | 显示全部楼层
不懂了。。。
 楼主| llia 发表于 2020-10-20 19:29 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
