[运放] 跟随器输出有自激现象
 楼主| 蒋博1026 发表于 2020-10-16 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放采用OPA1612,做跟随器,输出有自激。求大佬解答
确定下,812是否适合作跟随器(有些OP有最低放大倍数的限制),同相极没有偏置电流的放电回路。  发表于 2020-10-16 10:20
杨垒强 发表于 2020-10-16 09:48 | 显示全部楼层
3脚输入浮空,应配置大电阻接地
 楼主| 蒋博1026 发表于 2020-10-16 10:35 | 显示全部楼层
3脚输入浮空,应配置大电阻接地
您是说3脚上接个大电阻 接地?
aprilis999 发表于 2020-10-16 10:40 | 显示全部楼层
These devices operate over a very wide supply range
• Unity Gain Stable of ±2.25 V to ±18 V, on only 3.6 mA of supply current
• Low Quiescent Current: per channel. The OPA1611 and OPA1612 op amps
3.6 mA per Channel are unity-gain stable and provide excellent dynamic
behavior over a wide range of load conditions.
规格书明确说明了单位增益稳定,所以楼主的问题就是偏置电流没有直流回路
杨垒强 发表于 2020-10-16 13:18 | 显示全部楼层
您是说3脚上接个大电阻 接地?
你可以试一下
rockzone 发表于 2020-10-16 13:39 | 显示全部楼层
隔直了,运放没有工作点了,电容右边对地接电阻啊。
coody 发表于 2020-10-16 22:51 | 显示全部楼层
正输入端偏置电压都没有,怎能正常?
airwill 发表于 2020-10-17 08:04 | 显示全部楼层
还有不排除, 信号源里噪声, 和寄生参数引起的反馈
 楼主| 蒋博1026 发表于 2020-10-17 09:10 | 显示全部楼层
正输入端偏置电压都没有,怎能正常?
请问怎么添加偏置电压?
 楼主| 蒋博1026 发表于 2020-10-17 09:11 | 显示全部楼层
还是不行
coody 发表于 2020-10-17 18:40 | 显示全部楼层
请问怎么添加偏置电压?
运放3脚对GND接一个合适的电阻,比如100K。
杨垒强 发表于 2020-10-20 09:15 | 显示全部楼层
一加电阻接地,二去除信号源输入,电容信号输入端接地,看看信号会不会消失
理解,试一下,谢谢  发表于 2020-10-20 09:44
