开发板试体验丨飞凌嵌入式全志A40i-C之控制一个GPIO
 楼主| 琳子 发表于 2020-10-21 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Linux内核提供了一套在用户态配置GPIO的接口,在/sys/class/gpio/目录下。
l  export
用于将指定编号的引脚导出,作为GPIO使用
l  unexport
用于将导出的GPIO删除掉
l  gpiochipN
当前芯片中包含的GPIO控制器
参考https://www.cnblogs.com/lxyd/p/9671673.html
2.找到一个未使用的引脚,我这里选择的是SPI2的CS0引脚,主要是因为它没有什么其他的外接电路。
3.查询对应引脚是PC19。
在网上找了个对应引脚的计算方法
PC19 = 2*32+19 = 83
4.控制设备接口PC19
输入:echo 83 > export
设置为输出模式
输入:echo out > direction
设置输出高电平
输入:echo 1 > value
测得电压 1.8v
设置输入低电平
输入:echo 0 > value
测得电压 0.0v
5.后来才看到文档中有直接控制LED的案例。。。
点击进入官方网站 https://www.forlinx.com/
 楼主| 琳子 发表于 2020-10-21 15:29 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2020-12-4 21:48 | 显示全部楼层
有送开发板的活动吗?
 楼主| 琳子 发表于 2020-12-8 14:18 | 显示全部楼层
有送开发板的活动吗?
哈哈 前一阵搞了开发板试用的活动,优质测评可以获得开发板喔
多多关注我们公众号哈还会再有的
