[方案相关] 【分享】华大HC32L130使用LPuart接收唤醒,妥妥的!数据不丢!
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-11-15 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始的疑虑是,接收会不会丢数据,毕竟是从睡眠中唤醒的。
实际实验得出结论,还不错!
1. 初始化Lpuart: 这里有个关键点,选择时钟源很很重要,必须使用内部RCL时钟,不能使用Pclk!
  1. /*
  2. *******************************************************************************************
  3. *        函 数 名: BSP_Lpuart0_init
  4. *        形    参:
  5. *        返 回 值: void
  6. *        说    明: QFN32只有Lpuart0
  7. *******************************************************************************************
  8. */
  9. void BSP_Lpuart0_init(uint32_t baud)
  10. {
  11.         stc_lpuart_cfg_t  stcCfg;
  12.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  13.
  14.     DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);
  15.     DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
  16.
  17.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);
  18.     ///<TX
  19.     stcGpioCfg.enDir =  GpioDirOut;
  20.     Gpio_Init(GpioPortB,GpioPin0,&stcGpioCfg);
  21.     Gpio_SetAfMode(GpioPortB,GpioPin0,GpioAf3); //配置PB00为LPUART0_TX
  22.
  23.     //<RX
  24.     stcGpioCfg.enDir =  GpioDirIn;
  25.     Gpio_Init(GpioPortB,GpioPin11,&stcGpioCfg);
  26.     Gpio_SetAfMode(GpioPortB,GpioPin11,GpioAf3); //配置PB11为LPUART0_RX
  27.
  28.     ///<外设模块时钟使能
  29.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLpUart0,TRUE);
  30.     ///<LPUART 初始化
  31. #if 0
  32.         stcCfg.stcBaud.enSclkSel = LPUartMskPclk;        ///<传输时钟源:Pclk
  33.     stcCfg.stcBaud.u32Sclk = Sysctrl_GetPClkFreq();  ///<PCLK获取
  34.
  35. #else        /*如果需要低功耗下LPuart中断唤醒,则需要选择RCL时钟*/
  36.
  37.         Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq38400);        ///< 配置RCL时钟为38.4kHz
  38.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);   ///< 使能RCL时钟
  39.         stcCfg.stcBaud.enSclkSel = LPUartMskRcl;        ///<传输时钟源:内部低速时钟
  40.     stcCfg.stcBaud.u32Sclk = 38400;
  41. #endif
  42.     stcCfg.enStopBit = LPUart1bit;                   ///<1停止位
  43.     stcCfg.enMmdorCk = LPUartEven;                   ///<偶校验
  44.     stcCfg.stcBaud.enSclkDiv = LPUartMsk4Or8Div;     ///<采样分频
  45.     stcCfg.stcBaud.u32Baud = baud;                   ///<波特率
  46.     stcCfg.enRunMode = LPUartMskMode1;               ///<工作模式
  47.     LPUart_Init(M0P_LPUART0, &stcCfg);
  48.
  49.     ///<LPUART 中断使能
  50.     LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0,LPUartRC);          ///<清接收中断请求
  51.     LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0,LPUartTC);          ///<清发送中断请求
  52.     LPUart_EnableIrq(M0P_LPUART0,LPUartRxIrq);      ///<使能接收中断
  53.     //LPUart_EnableIrq(M0P_LPUART0,LPUartTxIrq);       ///<使能发送中断
  54.     EnableNvic(LPUART0_IRQn,IrqLevel3,TRUE);         ///<系统中断使能
  55. }
2. 中断处理函数:只管接收就好
  1. ///<LPUART0 中断服务函数
  2. void LpUart0_IRQHandler(void)
  3. {
  4.         static int i = 0;
  5.         uint8_t rx_dat = 0;
  6.
  7.         if(LPUart_GetStatus(M0P_LPUART0, LPUartTC))
  8.     {
  9.         LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0, LPUartTC);      ///<清发送中断请求
  10.     }
  11.     if(LPUart_GetStatus(M0P_LPUART0, LPUartRC))       ///接收数据中断
  12.     {
  13.         LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0, LPUartRC);      ///<清接收中断请求
  14.
  15.         rx_dat = LPUart_ReceiveData(M0P_LPUART0);
  16.                 FifoPush( &fifo_mbus, rx_dat );///读取数据进入队列
  17.     }
  18. }
3. 低功耗处理:低功耗也非常简单,并不需要初始化什么的,一个接口函数搞定,注意参数必须是False
  低功耗放在while(1)中即可;
  1. while(1)
  2.         {
  3.                 mbus_cmd_parse();
  4. //delay1ms(200);
  5.                 GdGetVolumeData();
  6.                 mbus_ack_process();
  7.                 //LowpowerMode_BeforeEnter_todo();         //功耗调试测试可以在这里进行
  8.                 //Lpm_GotoDeepSleep(FALSE); /*demo board, test 0.3uA */
  9.         }
周末愉快!
nb  发表于 2020-11-15 13:01
晓伍 发表于 2020-12-4 13:14 | 显示全部楼层
如果大大的提高速度 会不会导致丢数呢
磨砂 发表于 2020-12-4 13:21 | 显示全部楼层
为什么不能选择pclk呢
fuqinyyy 发表于 2020-12-14 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
麻花油条 发表于 2020-12-14 15:13 | 显示全部楼层
选择时钟源很很重要,必须使用内部RCL时钟,不能使用Pclk,小白白学习了
aoo 发表于 2020-12-16 10:14 | 显示全部楼层
千人QQ群:206032332
han0097 发表于 2023-3-28 16:46 | 显示全部楼层
FifoPush( &fifo_mbus, rx_dat );你是怎么处理的?
eefas 发表于 2023-4-7 09:34 | 显示全部楼层
低功耗通用异步收发器(LPUART)是一种低功耗、全双工、异步串行通信接口
jimmhu 发表于 2023-4-7 10:16 | 显示全部楼层
串口可以直接唤醒的吗》
timfordlare 发表于 2023-4-7 18:13 | 显示全部楼层
RTC唤醒+LPUART(DMA方式)唤醒?
chenci2013 发表于 2023-4-7 18:22 | 显示全部楼层
主要是这个功耗太低了。
juliestephen 发表于 2023-4-7 23:14 | 显示全部楼层
LPuart这么稳定的吗?
gygp 发表于 2023-4-7 23:23 | 显示全部楼层
LPuart接收唤醒使用的是中断触发的吗
kmzuaz 发表于 2023-4-7 23:53 | 显示全部楼层
这个是数据上传有问题的吗
jackcat 发表于 2023-4-8 13:38 | 显示全部楼层
这个比较高端了。
yang377156216 发表于 2023-4-10 10:53 | 显示全部楼层
要把初始化为多少波特率一起放上来,不然容易引发误解。
foreng5908 发表于 2023-4-24 13:36 | 显示全部楼层
LPuart采用内部时钟,最高波特率能到9600吗?
woai32lala 发表于 2023-4-25 10:16 | 显示全部楼层
学习
pltczw666 发表于 2023-5-6 00:07 | 显示全部楼层
如果使用RCL(38400Hz)时钟,最高波特率就是9600
csy1123 发表于 2023-5-11 15:18 | 显示全部楼层
学习
