[技术求助] 这个电感值在小电压范围内还适用不?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来初步设计了一个PFC,功率为1KW,用的是UCC28070来做,我现在设计的输入电压范围为90~260VAC,那么按照最小输入电压90VAC来计算,我得到了一个PFC的电感值,并且确定了所用的电容、开关管、二极管等主要器件!现在搭了控制电路,由于是初步调试,所以调压器不敢一下子升到90VAC,而是在30~60VAC之间试着调试,看看各个参数性能!(此时带的是一个最大200W的负载).我想请教的是,因为我的 电感值是按照最小电压90VAC计算出来的,不知道这个电感值在小电压范围内还适用不?
jlyuan 发表于 2020-12-1 22:55 | 显示全部楼层
会不会由于不适用导致调试的失败?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 22:59 | 显示全部楼层
我也在怀疑
dengdc 发表于 2020-12-1 23:06 | 显示全部楼层
在小电压下调试控制电路的一些关键参数也肯定要变动
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:10 | 显示全部楼层
这个我和我同事现在正在调试,发现直流输出到了120VDC
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:13 | 显示全部楼层
VAC=60V左右吧
lizye 发表于 2020-12-1 23:17 | 显示全部楼层
然后呢?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:20 | 显示全部楼层
电感开始乱叫
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:27 | 显示全部楼层
电流反馈环的波形杂乱无章,
午夜粪车 发表于 2020-12-1 23:31 | 显示全部楼层
电流环取样是?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:36 | 显示全部楼层
用互感器取开关管的D极电流
shimx 发表于 2020-12-1 23:40 | 显示全部楼层
整流桥后面的馒头波取样分压电阻和后面直流电压取样分压电阻不匹配吧
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:46 | 显示全部楼层
确实有,但是已经改正了这个问题
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:49 | 显示全部楼层
现在的电压可以上到了直流262V稳定输出了,交流进来大概110VAC左右吧
huangchui 发表于 2020-12-1 23:52 | 显示全部楼层
看起来好复杂啊
wyjie 发表于 2020-12-1 23:56 | 显示全部楼层
PFC调试 千万别想着先低压预调
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-1 23:59 | 显示全部楼层
这个时候环路也出现了问题,开始出现不稳定!
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-2 18:42 | 显示全部楼层
 楼主| zhenykun 发表于 2020-12-2 18:50 | 显示全部楼层
大家平时是怎么样调试的
wuhany 发表于 2020-12-2 18:54 | 显示全部楼层
整个系统采用3阶。。出现问题,在1KHZ以下和6M以上,信号都衰减很大,完全不按照放大倍数。芯片的带宽增益积为800M ,够此电路应用。
