[p=190, null, left]一、
[p=190, null, left]烧录工具
[p=190, null, left]1.
[p=190, null, left]烧录器[p=190, null, left]: GTFAB PM-D[p=190, null, left]一台(配[p=167, null, left]9V/3A[p=167, null, left]内正外负[p=190, null, left]电源适配器一个,[p=190, null, left]USB[p=190, null, left]线[p=190, null, left]1[p=190, null, left]条)
[p=190, null, left]2.
[p=190, null, left] PC[p=190, null, left]电脑一台
[p=190, null, left]二、
[p=190, null, left]烧录软件版本信息
[p=190, null, left]MPLAB IDE V8.10 [p=190, null, left]三、
[p=190, null, left]适用芯片
[p=190, null, left]MICROCHIP PIC16F690[p=190, null, left]单片机
[p=190, null, left]四、
[p=190, null, left]调试方法:
[p=190, null, left]取得烧录器,先将[p=190, null, left]USB[p=190, null, left]线连接[p=190, null, left]PC[p=190, null, left]电脑后,再插上电源适配器;
[p=190, null, left]打开烧写器电源,双击桌面[p=190, null, left]图标,打开烧录软件界面。
[p=190, null, left]3.
[p=190, null, left]选择菜单[p=190, null, left]configure-device,[p=190, null, left]在[p=190, null, left]Device[p=190, null, left]下拉中选择芯片型号为“[p=190, null, left]PIC16F690[p=190, null, left]”,并点击[p=190, null, left]“[p=190, null, left]OK[p=190, null, left]”确认。
[p=190, null, left]4.
[p=190, null, left]选择菜单[p=190, null, left]Programmer-Select Programmer- PM-D[p=190, null, left],此时,[p=190, null, left]output[p=190, null, left]窗口显示烧录器的连[p=190, null, left]接状态;
[p=190, null, left]5.
[p=190, null, left]确保烧写锁紧座内没放任何芯片,[p=190, null, left]从[p=190, null, left]MPLAB [p=190, null, left]IDE[p=190, null, left]上选择[p=190, null, left]“[p=190, null, left]Programmer[p=190, null, left](编程器)[p=190, null, left]”[p=190, null, left]->about[p=190, null, left]跳出如下提示,点击“确定”[p=190, null, left],开始进行自检;
[p=190, null, left]6.
[p=190, null, left]屏幕跳出如下显示界面;
[p=190, null, left]7.
[p=167, null, left]点击[p=167, null, left]OK[p=167, null, left],确认后在[p=167, null, left]OUTPUT[p=167, null, left]窗口中可以看到自检结果,如下图:
[p=190, null, left]8.
[p=190, null, left]选择菜单[p=190, null, left]File-Import[p=190, null, left],[p=190, null, left]打开待烧录的[p=190, null, left]HEX[p=190, null, left]文件[p=190, null, left]([p=190, null, left]注:[p=190, null, left]调用的文件必须与[p=190, null, left]《芯片拷贝申请[p=190, null, left]记录表》上的程序名称一致[p=190, null, left])[p=190, null, left];
[p=190, null, left]9.
[p=190, null, left]此时,检查[p=190, null, left]CHECKSUM[p=190, null, left]值是否与《芯片拷贝申请记录表》上的校验码一致。如不一致,[p=190, null, left]需重新确认所调用的软件是否正确,或找软件工程师确认)[p=190, null, left];
[p=190, null, left]10.[p=190, null, left]确认校验码一致后,此时,即可进行芯片的烧写;
[p=190, null, left]11.[p=190, null, left]将待烧录的芯片放入烧录座内。放置方向为:烧录座[p=167, null, left]第一脚与锁紧座柄成对角线,靠烧写杆[p=167, null, left]相反一侧顶边放置。芯片的上的极性标识靠烧写杆相反一侧的烧录座内顶边放置。
[p=190, null, left]12.
[p=167, null, left]点击右上角的[p=167, null, left]按钮,开始烧写芯片;
[p=190, null, left]13.[p=167, null, left]烧录完成后,[p=167, null, left]烧录器上方的绿色灯亮,[p=167, null, left]output[p=167, null, left]窗口内显示烧写结果;[p=167, null, left](注意:[p=167, null, left]如出现红色字符或红灯[p=167, null, left]亮,即为烧录失败)
[p=190, null, left]14.[p=190, null, left]脱机烧写方法:
[p=190, null, left]14.1
[p=190, null, left]按第[p=190, null, left]1-10[p=190, null, left]步设置好,然后点击“[p=190, null, left]Programmer[p=190, null, left]”菜单下的“[p=190, null, left]Offline Interface[p=190, null, left]”[p=190, null, left]进入脱机参数设置。
[p=190, null, left]14.2
[p=190, null, left]Total Devices[p=190, null, left]内填入的数值应大于需烧写的芯片数量,[p=190, null, left] Operation Setting[p=190, null, left]选[p=190, null, left]项下的“[p=190, null, left]Check Chip[p=190, null, left]”、[p=190, null, left]“[p=190, null, left]Blank Check[p=190, null, left]”、[p=190, null, left]“[p=190, null, left]Auto Program[p=190, null, left]”、[p=190, null, left]“[p=190, null, left]Verify(LV)[p=190, null, left]、[p=190, null, left]“[p=190, null, left]Verify(HV)[p=190, null, left]”和“[p=190, null, left]Auto Erase[p=190, null, left]”前打勾。然后点击“[p=190, null, left]Download[p=190, null, left]”,将程序下载[p=190, null, left]到烧录器中。
[p=190, null, left]14.3
[p=190, null, left]Download[p=190, null, left]完成后,[p=190, null, left]拔掉[p=190, null, left]USB[p=190, null, left]线,[p=190, null, left]则可开始脱机烧写。[p=190, null, left]PM-D[p=190, null, left]采取芯片自动检测策略,[p=190, null, left]放好芯片,并卡好锁紧座,则开始自动烧写,无须任何按键启动烧写。
[p=190, null, left]15.[p=190, null, left]烧录完毕,[p=190, null, left]将电源关掉,[p=190, null, left]按[p=190, null, left]《[p=190, null, left]IC[p=190, null, left]烧录管理流程》[p=190, null, left]的要求做好日常保养工作,[p=190, null, left]并做好记录。
[p=190, null, left]五、
[p=190, null, left]注意事项:
[p=190, null, left]1[p=190, null, left].烧录过程中,需配带防静电手腕扣,并确保静电腕扣接地良好;
[p=190, null, left]2[p=190, null, left].程序调用时,应仔细核对校验码,不能有误;
[p=190, null, left]3[p=190, null, left].自检时,烧录座内不能有芯片;
[p=190, null, left]4[p=190, null, left].[p=167, null, left]烧录器使用前,必须先用[p=167, null, left]USB[p=167, null, left]线连接电脑,然后再插上[p=167, null, left]9V[p=167, null, left]电源。当烧录器不用时,先拔掉[p=167, null, left]9V[p=167, null, left]电源,[p=167, null, left]再拔掉[p=167, null, left]USB[p=167, null, left]线。
[p=190, null, left]5[p=190, null, left].烧录合格的芯片,要求打点做标识;同一批芯片,如由不同人员烧写,需用不同颜色笔[p=190, null, left]做标记,方便追朔。
[p=190, null, left]六、
[p=190, null, left]相关文件及表单:
[p=190, null, left]1.[p=190, null, left]《芯片拷贝申请记录表》
[p=190, null, left]2.[p=190, null, left]《[p=190, null, left]IC[p=190, null, left]烧录管理流程》
