16F15313无PWM波形输出
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下 ,不知道哪里设置的不对一直没波形输出,请大佬指点下,非常感谢!!!
#include "p16f15313.inc"
__CONFIG _CONFIG1, _FEXTOSC_ECH & _RSTOSC_HFINT1 & _CLKOUTEN_OFF & _CSWEN_ON & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _LPBOREN_OFF & _BOREN_OFF & _BORV_LO & _ZCD_OFF & _PPS1WAY_OFF & _STVREN_OFF
__CONFIG _CONFIG3, _WDTCPS_WDTCPS_31 & _WDTE_OFF & _WDTCWS_WDTCWS_7 & _WDTCCS_SC
__CONFIG _CONFIG4, _BBSIZE_BB512 & _BBEN_OFF & _SAFEN_OFF & _WRTAPP_OFF & _WRTB_OFF & _WRTC_OFF & _WRTSAF_OFF & _LVP_ON
__CONFIG _CONFIG5, _CP_OFF
    ORG    0x0000
    GOTO    START
START
        BANKSEL RA5PPS
        MOVLW 09H
        MOVWF RA5PPS
        BANKSEL T2CON
        MOVLW 01H
        MOVWF T2CLKCON
        MOVLW 20H
        MOVWF PR2
        BANKSEL CCPR1L
        MOVLW 10H
        MOVWF CCPR1H
        MOVLW 0C0H
        MOVWF CCPR1L
        MOVLW 9FH
        MOVWF CCP1CON
        BANKSEL TRISA
        BCF TRISA,5
        BANKSEL T2CON
        BSF T2CON,T2ON
        GOTO $+0
    END
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 22:25 | 显示全部楼层
PIC16F15323也是这样,不知道原因
pangb 发表于 2021-1-4 22:28 | 显示全部楼层
能不能先用MCC生成代码, 让PWM先工作起来,;
zyf部长 发表于 2021-1-4 22:34 | 显示全部楼层
然后, 你再看一下反汇编...看看你的代码跟它生成的差别 哪里?
llia 发表于 2021-1-4 22:37 | 显示全部楼层
汇编看着头大,楼主加油
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 22:40 | 显示全部楼层
这才几行?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 22:44 | 显示全部楼层
是ra5不能输出pwm不知道什么鬼,ra5,ra0,ra1内部上拉无效,这些和datasheet里面说的不一样,这是芯片设计缺陷吗?
tian111 发表于 2021-1-4 22:51 | 显示全部楼层
你碰到一个芯片缺陷的概率比你买彩票中5块钱的概率还要低.....
chuxh 发表于 2021-1-4 22:55 | 显示全部楼层
楼主,应该是管脚的数字功能没打开。记得上电默认是模拟口。请尝试添加:
BANKSEL ANSELA
BCF ANSELA,5
hanwe 发表于 2021-1-4 22:59 | 显示全部楼层
这也是从MCC生成之后的代码和你的比较得来的。MCC很有用,在这里做个对比很有用。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:02 | 显示全部楼层
PWM要设置ANSELA?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:05 | 显示全部楼层
我就想问其他的PIN怎么不设置就有波形输出?
xxmmi 发表于 2021-1-4 23:10 | 显示全部楼层
RA4,RA2,RA1这些都有,就是RA5没有输出。前面说的内部上拉无效的,也是换了多个芯片,15313/15323都试过,还不是同一家淘宝店买的
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:13 | 显示全部楼层
个人觉得应该设置为数字口。我没有芯片没法试。你可以试一下啦,如果还不行的话,再考虑其他因素
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:16 | 显示全部楼层
PWM是FULLON,FULLOFF和这个ANSELA有什么关系?而且发贴之前我担心会有这个奇葩问题已经试过这方法了,RA5就是没波形出现,同时其他PIN正常
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:20 | 显示全部楼层
听说PIC16F18344也有RA5不能正常上拉的这个问题?
guoyt 发表于 2021-1-4 23:25 | 显示全部楼层
Note: The ANSELA bits default to the Analog
mode after Reset. To use any pins as
digital general purpose or peripheral
inputs, the corresponding ANSEL bits
must be initialized to ‘0’ by user software.
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:29 | 显示全部楼层
前面说了已经试过了这个,nothing can be detect on RA5!
langgq 发表于 2021-1-4 23:32 | 显示全部楼层
把这个"_FEXTOSC_ECH" 去掉试试, 我看你代码里没有切换时钟,但是不切时钟这个fuse也可能影响RA5,先去掉试试,如果行了就是这里的问题了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-4 23:35 | 显示全部楼层
把_FEXTOSC关掉之后果然有波形了,非常感谢大佬!!!
