依PIC16F15244的小身子板,我们可以为它配置一个同样小巧的OLED显示屏,其显示效果如图1所示。 图1 OLED显示效果
那如何来使PIC16F15244来驱动OLED显示屏呢? 由于该显示屏是采用I2C接口来工作,故我们也为它分配2个引脚,并以I/O口模拟I2C通讯的方式来工作。 在MCC中,是以图2所示的内容来进行引脚的配置。 图2 引脚配置
为使芯片工作,其系统的时钟设置如图3所示。 图3 时钟设置
为便于引脚功能的识别,可按图4所示来重新命名相关引脚。 图4 引脚重新命名
因PIC16F15244的程序空间有限,故无法将这个字符库的内容全部放入程序中。 使相关引脚输出高低电平的语句定义为: #defineSCL_high SCL_SetDigitalInput() #defineSCL_low SCL_SetDigitalOutput()
#defineSDA_high SDA_SetDigitalInput() #defineSDA_low SDA_SetDigitalOutput()
辅助I2C通讯的基本函数为: - void IIC_Start(void)
- SCL_high;
- SDA_high;
- SDA_low;
- SCL_low;
- void IIC_Stop()
- SCL_low;
- SDA_low;
- SCL_high;
- SDA_high;
- void IIC_Wait_Ack()
- SCL_high;
- SCL_low;
OLED屏的初始化函数为: - void OLED_Init(void)
- SCL_high;
- SDA_high;
- __delay_ms(800);
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
- OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
- OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD);//--1/32 duty
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
- OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
- OLED_WR_Byte(0x22,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
- OLED_WR_Byte(0x49,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
清屏函数为: - void OLED_Clear(void)
- uint8_t i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
字符显示函数为: - void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' ';
- if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
- if(Char_Size ==16)
- OLED_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
- OLED_Set_Pos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
