[DCDC] 求大神帮忙分析一下为什么会坏
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-18 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS, RF, os
一直坏Pmos(IRF4905)
等大神来解答  发表于 2021-1-19 09:05
jjjyufan 发表于 2021-1-18 14:56 | 显示全部楼层
VGS 电压不对
LcwSwust 发表于 2021-1-18 15:07 | 显示全部楼层
一般MOS的Vgs只能承受20V,你这有25V了吧。
输出D接的啥?
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-18 15:08 | 显示全部楼层
上拉电阻选择不对吗?麻烦老哥详细说下呢
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-18 15:14 | 显示全部楼层
输出D接的啥?
D接的功放管漏极,算下来需要50V*8A
tianxj01 发表于 2021-1-18 15:14 | 显示全部楼层
R3并联一个12V稳压管,有效限制MOS管栅极。
同时,注意负载哪怕是电阻,在线路过长情况下,也是有感性断开尖峰过冲过程,所以最好在GND到D极之间接一个续流二极管。
这样处理过后,VDS再不会超标,VGS也不会超标,MOS管随机损坏现象就没了..........
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-18 15:30 | 显示全部楼层
同时,注意负载哪怕是电阻,在线路过长情况下,也是有感性断开 ...
负载接的是功放管漏极,有大电容
LcwSwust 发表于 2021-1-18 15:33 | 显示全部楼层
若D接的是大电容,则可能在导通瞬间流过大电流将MOS管烧坏。
功放管我就不清楚了。
new1day 发表于 2021-1-18 17:18 | 显示全部楼层
这T1,40V的Vce也是有点危险的
jazzyfox 发表于 2021-1-18 21:24 | 显示全部楼层
Vgs电压25V,太高了,最多20v,而且你这个电路应该用高边驱动IC或者自己搭一个靠谱的驱动电路
Siderlee 发表于 2021-1-19 09:30 | 显示全部楼层
50V母线,选的55V的管子。。。。
Q3007519876 发表于 2021-1-19 09:34 | 显示全部楼层
各位大哥的回答学习到了~
tom_xu 发表于 2021-1-19 09:54 | 显示全部楼层
一般器件损坏是由于过热,过压,过流损坏,MOS管还容易被静电打坏,分析下失效模式。
wztoad 发表于 2021-1-19 10:16 | 显示全部楼层
图腾柱了解一下
wh6ic 发表于 2021-1-19 11:35 | 显示全部楼层
R3 并联一粒 12 ~ 15V 稳压管, 同时 R4 并联一粒 104 50V 电容,就基本可以解决楼主 问题。
coody 发表于 2021-1-19 13:32 | 显示全部楼层
栅压过压击穿。R3并联12~15V稳压二极管。
b838899 发表于 2021-1-19 13:35 | 显示全部楼层
50V母线,选的55V的管子。。。。
不坏才怪,至少要100V以上
叶春勇 发表于 2021-1-19 13:46 | 显示全部楼层
怎么个坏法,是ds短路吗,还是ds永远开路。或者gd直接导通?
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-19 14:40 | 显示全部楼层
GDS全部击穿导通
 楼主| wy232416 发表于 2021-1-21 13:19 | 显示全部楼层
问题已解决,去掉R4即可,用电子负载50V输出带载10A也没问题了。谢谢各位
