怎么能知道单片机还能不能用
 楼主| llia 发表于 2021-2-4 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能知道单片机还能不能用
wangpe 发表于 2021-2-4 21:28 | 显示全部楼层
看能烧进去程序不?
langgq 发表于 2021-2-4 21:30 | 显示全部楼层
先查出是什么型号,如果是OTP的就没什么用了。。。
wangzsa 发表于 2021-2-4 21:33 | 显示全部楼层
做实验点灯
zhuww 发表于 2021-2-4 21:35 | 显示全部楼层
是问单片机功能是否正常吧,我也想知道
lium 发表于 2021-2-4 21:38 | 显示全部楼层
简单的做一个跑马灯点灯程序,如果I/O口都能点亮灯,基本上能判断IC良好.
yufe 发表于 2021-2-4 21:40 | 显示全部楼层
做几个实验程序不就行了
dengdc 发表于 2021-2-4 21:41 | 显示全部楼层
除了做实验应该也没有更好的办法了
langgq 发表于 2021-2-4 21:43 | 显示全部楼层
可以测试一下,IC的电气特性,如IC的电气特性正常,则IC的特性一般会正常.
 楼主| llia 发表于 2021-2-4 21:47 | 显示全部楼层
嗯,我试试楼上的方法,谢谢哈
tian111 发表于 2021-2-4 21:49 | 显示全部楼层
电压正常只能说明芯片内部没有短路
juventus9554 发表于 2021-2-4 21:51 | 显示全部楼层
如果单片机里面有程序,上电,看程序是否在执行
xxrs 发表于 2021-2-4 21:53 | 显示全部楼层
单片机一般情况下不会损坏
xxrs 发表于 2021-2-4 21:54 | 显示全部楼层
最好自编一个简单程序如让一个LED闪烁
pangb 发表于 2021-2-4 21:56 | 显示全部楼层
买过来就有跑马灯程序
supernan 发表于 2021-2-4 21:58 | 显示全部楼层
单片机坏了之后都是根本没办法重新编程的。
morrisk 发表于 2021-2-4 22:00 | 显示全部楼层
烧录一个使用相关IO口的程序
yufe 发表于 2021-2-4 22:02 | 显示全部楼层
看VCC和其它引脚是否对地击穿!
wangzsa 发表于 2021-2-4 22:04 | 显示全部楼层
外用表测量电源及各个端口的对地电阻,具体阻值与好的芯片对比
huanghuac 发表于 2021-2-4 22:08 | 显示全部楼层
下个程序装在板上试
