如何提高GD32片内AD的采样精度
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-2-7 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知道大家有什么好的方法?
我要采集的是工频信号,由于信号比较小,就把信号放大了3倍
jcky001 发表于 2021-2-7 15:46 | 显示全部楼层
可以滤波提高精度但也可能滤掉你想要的,别的就不好说了,你现在精度多少,测什么参数怎么测的都得说清楚.
weifeng90 发表于 2021-2-8 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
只有在前级信号处理电路上下功夫了
gygp 发表于 2021-3-4 15:04 | 显示全部楼层
12位AD采样能达到什么精度?
biechedan 发表于 2021-3-4 15:05 | 显示全部楼层
如何提高 AD 采样精度
wangdezhi 发表于 2021-3-4 15:06 | 显示全部楼层
按照高斯分布的噪声的方差,N次过采样的采集,可以让平均值接近真实值靠近根号N的倒数。
isseed 发表于 2021-3-4 15:07 | 显示全部楼层
如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.
xietingfeng 发表于 2021-3-4 15:07 | 显示全部楼层
如果有偏置,需要进行自校.
suzhanhua 发表于 2021-3-4 15:08 | 显示全部楼层
板上注意模拟电源和数字电源,以及模拟地和数字地要分开,减少耦合噪声路径
mituzu 发表于 2021-3-4 15:10 | 显示全部楼层
信号输入前级接滤波电路
hellosdc 发表于 2021-3-4 15:10 | 显示全部楼层
位数越高,分辨率越高
uiint 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
采用高速采样AD,要想精度高,要么提高采样频率
mituzu 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
意输入偏置电流会限制 外部的滤波电阻阻值的大小
suzhanhua 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
一般是速度越高, 精度越高越贵,所以针对不同场合不同成本不同要求分别选用.
xietingfeng 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
如果有偏置,需要进行自校.
isseed 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
般最好用到满量程,此时 AD 精度不浪费.
wangdezhi 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
参考电压需要足够精确
biechedan 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
多次采样平均:
chenci2013 发表于 2021-3-4 15:11 | 显示全部楼层
AD芯片的两个最重要参数是采样率和量化位数。
gygp 发表于 2021-3-4 15:12 | 显示全部楼层
器件精度的两个非常重要的参数
