[RISC-V MCU 应用开发] 第六十八章、CH32V103应用教程——IIC-模拟IIC驱动OLED
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-2-21 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程主要在第三十七章软件模拟IIC读写EEPROM的基础上进行改动,使用模拟IIC驱动OLED屏。
1、IIC简介及相关函数介绍
关于IIC,在前面第十四章以及第三十七章已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要使用模拟IIC驱动OLED屏,所用OLED屏为0.96寸OLED屏。程序中配置PA1作为SDA线,PA2作为SCL线,具体连接方式如下:
  • PA1连接OLED屏的SDA引脚
  • PA2连接OLED屏的SCL引脚
3软件设计
关于模拟IIC的初始化配置以及各状态的配置,在前面第三十七章已经介绍,在此不再赘述。本章教程主要对OLED相关配置文件进行介绍,具体如下:
oled.h文件
  1. #ifndef __OLED_H
  2. #define __OLED_H
  3. #include "ch32v10x.h"
  4. #include "ch32v10x_conf.h"
  5. #define OLED_CMD  0
  6. #define OLED_DATA 1
  7. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
  8. void OLED_ColorTurn(u8 i);
  9. void OLED_DisplayTurn(u8 i);
  10. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
  11. void OLED_DisPlay_On(void);
  12. void OLED_DisPlay_Off(void);
  13. void OLED_Refresh(void);
  14. void OLED_Clear(void);
  15. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
  16. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
  17. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
  18. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
  19. void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
  20. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
  21. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
  22. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
  23. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
  24. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
  25. void OLED_Init(void);
  26. #endif
oled.h文件主要进行相关定义和函数声明;
oled.c文件
  1. #include "oled.h"
  2. #include "oledfont.h"
  3. #include "iic.h"
  4. #include "debug.h"
  5. u8 OLED_GRAM[144][8];
  6. //反显函数
  7. void OLED_ColorTurn(u8 i)
  8. {
  9.     if(i==0)
  10.         {
  11.             OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
  12.         }
  13.     if(i==1)
  14.         {
  15.             OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
  16.         }
  17. }
  18. //屏幕旋转180度
  19. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
  20. {
  21.     if(i==0)
  22.         {
  23.             OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
  24.             OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  25.         }
  26.     if(i==1)
  27.         {
  28.             OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
  29.             OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
  30.         }
  31. }
  32. //发送一个字节
  33. //mode:数据/命令标志  0,表示命令;1,表示数据;
  34. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
  35. {
  36.     IIC_Start();
  37.     IIC_SendByte(0x78);
  38.     IIC_WaitAck();
  39.     if(mode){IIC_SendByte(0x40);}
  40.     else{IIC_SendByte(0x00);}
  41.     IIC_WaitAck();
  42.     IIC_SendByte(dat);
  43.     IIC_WaitAck();
  44.     IIC_Stop();
  45. }
  46. //开启OLED显示
  47. void OLED_DisPlay_On(void)
  48. {
  49.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  50.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
  51.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
  52. }
  53. //关闭OLED显示
  54. void OLED_DisPlay_Off(void)
  55. {
  56.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  57.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
  58.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
  59. }
  60. //更新显存到OLED
  61. void OLED_Refresh(void)
  62. {
  63.     u8 i,n;
  64.     for(i=0;i<8;i++)
  65.     {
  66.         OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
  67.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
  68.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
  69.         IIC_Start();
  70.         IIC_SendByte(0x78);
  71.         IIC_WaitAck();
  72.         IIC_SendByte(0x40);
  73.         IIC_WaitAck();
  74.         for(n=0;n<128;n++)
  75.         {
  76.             IIC_SendByte(OLED_GRAM[n][i]);
  77.             IIC_WaitAck();
  78.         }
  79.         IIC_Stop();
  80.   }
  81. }
  82. //清屏函数
  83. void OLED_Clear(void)
  84. {
  85.     u8 i,n;
  86.     for(i=0;i<8;i++)
  87.     {
  88.        for(n=0;n<128;n++)
  89.             {
  90.              OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
  91.             }
  92.   }
  93.     OLED_Refresh();            //更新显示
  94. }
  95. //画点
  96. //x:0~127
  97. //y:0~63
  98. //t:1,填充 ;0,清空
  99. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  100. {
  101.     u8 i,m,n;
  102.     i=y/8;
  103.     m=y%8;
  104.     n=1<<m;
  105.     if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
  106.     else
  107.     {
  108.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  109.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
  110.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  111.     }
  112. }
  113. //画线
  114. //x1,y1:起点坐标
  115. //x2,y2:结束坐标
  116. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
  117. {
  118.     u16 t;
  119.     int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  120.     int incx,incy,uRow,uCol;
  121.     delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
  122.     delta_y=y2-y1;
  123.     uRow=x1;       //画线起点坐标
  124.     uCol=y1;
  125.     if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
  126.     else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
  127.     else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  128.     if(delta_y>0)incy=1;
  129.     else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
  130.     else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
  131.     if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选择基本增量坐标轴
  132.     else distance=delta_y;
  133.     for(t=0;t<distance+1;t++)
  134.     {
  135.         OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);  //画点
  136.         xerr+=delta_x;
  137.         yerr+=delta_y;
  138.         if(xerr>distance)
  139.         {
  140.             xerr-=distance;
  141.             uRow+=incx;
  142.         }
  143.         if(yerr>distance)
  144.         {
  145.             yerr-=distance;
  146.             uCol+=incy;
  147.         }
  148.     }
  149. }
  150. //x,y:圆心坐标
  151. //r:圆的半径
  152. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
  153. {
  154.     int a, b,num;
  155.     a = 0;
  156.     b = r;
  157.     while(2 * b * b >= r * r)
  158.     {
  159.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
  160.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
  161.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
  162.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
  163.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
  164.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
  165.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
  166.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
  167.         a++;
  168.         num = (a * a + b * b) - r*r;   //计算画的点离圆心的距离
  169.         if(num > 0)
  170.         {
  171.             b--;
  172.             a--;
  173.         }
  174.     }
  175. }
  176. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  177. //x:0~127
  178. //y:0~63
  179. //size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
  180. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  181. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode)
  182. {
  183.     u8 i,m,temp,size2,chr1;
  184.     u8 x0=x,y0=y;
  185.     if(size1==8)size2=6;
  186.     else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
  187.     chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
  188.     for(i=0;i<size2;i++)
  189.     {
  190.         if(size1==8)
  191.         {temp=asc2_0806[chr1][i];} //调用0806字体
  192.         else if(size1==12)
  193.         {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
  194.         else if(size1==16)
  195.         {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
  196.         else if(size1==24)
  197.         {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
  198.         else return;
  199.         for(m=0;m<8;m++)
  200.         {
  201.             if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  202.             else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  203.             temp>>=1;
  204.             y++;
  205.         }
  206.         x++;
  207.         if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
  208.         {x=x0;y0=y0+8;}
  209.         y=y0;
  210.     }
  211. }
  212. //显示字符串
  213. //x,y:起点坐标
  214. //size1:字体大小
  215. //*chr:字符串起始地址
  216. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  217. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode)
  218. {
  219.     while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符
  220.     {
  221.         OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
  222.         if(size1==8)x+=6;
  223.         else x+=size1/2;
  224.         chr++;
  225.   }
  226. }
  227. //m^n
  228. u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
  229. {
  230.     u32 result=1;
  231.     while(n--)
  232.     {
  233.       result*=m;
  234.     }
  235.     return result;
  236. }
  237. //显示数字
  238. //x,y :起点坐标
  239. //num :要显示的数字
  240. //len :数字的位数
  241. //size:字体大小
  242. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  243. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode)
  244. {
  245.     u8 t,temp,m=0;
  246.     if(size1==8)m=2;
  247.     for(t=0;t<len;t++)
  248.     {
  249.         temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
  250.             if(temp==0)
  251.             {
  252.                 OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
  253.             }
  254.             else
  255.             {
  256.               OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
  257.             }
  258.     }
  259. }
  260. //显示汉字
  261. //x,y:起点坐标
  262. //num:汉字对应的序号
  263. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  264. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode)
  265. {
  266.     u8 m,temp;
  267.     u8 x0=x,y0=y;
  268.     u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1;  //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
  269.     for(i=0;i<size3;i++)
  270.     {
  271.         if(size1==16)
  272.                 {temp=Hzk1[num][i];}//调用16*16字体
  273.         else if(size1==24)
  274.                 {temp=Hzk2[num][i];}//调用24*24字体
  275.         else if(size1==32)
  276.                 {temp=Hzk3[num][i];}//调用32*32字体
  277.         else if(size1==64)
  278.                 {temp=Hzk4[num][i];}//调用64*64字体
  279.         else return;
  280.         for(m=0;m<8;m++)
  281.         {
  282.             if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  283.             else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  284.             temp>>=1;
  285.             y++;
  286.         }
  287.         x++;
  288.         if((x-x0)==size1)
  289.         {x=x0;y0=y0+8;}
  290.         y=y0;
  291.     }
  292. }
  293. //num 显示汉字的个数
  294. //space 每一遍显示的间隔
  295. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  296. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode)
  297. {
  298.     u8 i,n,t=0,m=0,r;
  299.     while(1)
  300.     {
  301.         if(m==0)
  302.         {
  303.         OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
  304.             t++;
  305.         }
  306.         if(t==num)
  307.         {
  308.                 for(r=0;r<16*space;r++)     //显示间隔
  309.                  {
  310.                     for(i=1;i<144;i++)
  311.                         {
  312.                             for(n=0;n<8;n++)
  313.                             {
  314.                                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  315.                             }
  316.                         }
  317.            OLED_Refresh();
  318.                  }
  319.         t=0;
  320.         }
  321.         m++;
  322.         if(m==16){m=0;}
  323.         for(i=1;i<144;i++)                  //实现左移
  324.         {
  325.             for(n=0;n<8;n++)
  326.             {
  327.                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  328.             }
  329.         }
  330.         OLED_Refresh();
  331.     }
  332. }
  333. //x,y:起点坐标
  334. //sizex,sizey,图片长宽
  335. //BMP[]:要写入的图片数组
  336. //mode:0,反色显示;1,正常显示
  337. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode)
  338. {
  339.     u16 j=0;
  340.     u8 i,n,temp,m;
  341.     u8 x0=x,y0=y;
  342.     sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
  343.     for(n=0;n<sizey;n++)
  344.     {
  345.          for(i=0;i<sizex;i++)
  346.          {
  347.                 temp=BMP[j];
  348.                 j++;
  349.                 for(m=0;m<8;m++)
  350.                 {
  351.                     if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  352.                     else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  353.                     temp>>=1;
  354.                     y++;
  355.                 }
  356.                 x++;
  357.                 if((x-x0)==sizex)
  358.                 {
  359.                     x=x0;
  360.                     y0=y0+8;
  361.                 }
  362.                 y=y0;
  363.      }
  364.      }
  365. }
  366. //OLED的初始化
  367. void OLED_Init(void)
  368. {
  369.     IIC_Init();
  370.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
  371.     Delay_Ms(200);              //初始化之前的延时很重要
  372.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//---turn off oled panel
  373.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  374.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  375.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  376.     OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//---set contrast control register
  377.     OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);//---Set SEG Output Current Brightness
  378.     OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//---Set SEG/Column Mapping       0xa0左右反置 0xa1正常
  379.     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//---Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置  0xc8正常
  380.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---set normal display
  381.     OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//---set multiplex ratio(1 to 64)
  382.     OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//---1/64 duty
  383.     OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//---set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  384.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---not offset
  385.     OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//---set display clock divide ratio/oscillator frequency
  386.     OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//---set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  387.     OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//---set pre-charge period
  388.     OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//---Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  389.     OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//---set com pins hardware configuration
  390.     OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  391.     OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//---set vcomh
  392.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---Set VCOM Deselect Level
  393.     OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//---Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  394.     OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  395.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//---set Charge Pump enable/disable
  396.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//---set(0x10) disable
  397.     OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//---Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  398.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  399.     OLED_Clear();
  400.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  401. }
oled.c文件主要进行OLED显示相关函数的配置。关于函数的具体功能请查看程序中函数具体注释,在此不再一一介绍。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/04/30
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. /*
  9. *@Note
  10. 模拟IIC驱动OLED屏:
  11. PA1连接OLED屏的SDA引脚
  12. PA2连接OLED屏的SCL引脚
  13. */
  14. #include "debug.h"
  15. #include "iic.h"
  16. #include "oled.h"
  17. #include "bmp.h"
  18. /*******************************************************************************
  19. * Function Name  : main
  20. * Description    : Main program.
  21. * Input          : None
  22. * Return         : None
  23. *******************************************************************************/
  24. int main(void)
  25. {
  26.     u8 t=' ';
  27.     Delay_Init();
  28.     OLED_Init();
  29.     OLED_ColorTurn(0);    //0正常显示,1 反色显示
  30.     OLED_DisplayTurn(0);  //0正常显示 1 屏幕翻转显示
  31.     while(1)
  32.     {
  33.         OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP2,1);
  34.         OLED_Refresh();
  35.         Delay_Ms(500);
  36.         OLED_Clear();
  37.         OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1); //沁
  38.         OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//恒
  39.         OLED_ShowChinese(36,0,2,16,1);//单
  40.         OLED_ShowChinese(54,0,3,16,1);//片
  41.         OLED_ShowChinese(72,0,4,16,1);//机
  42.         OLED_ShowString(0,16,"IIC driving OLED",16,1);
  43.         OLED_ShowString(20,32,"2021/02/21",16,1);
  44.         OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
  45.         OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
  46.         OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
  47.         t++;
  48.         if(t>'~')t=' ';
  49.         OLED_ShowNum(103,48,t,3,16,1);
  50.         OLED_Refresh();
  51.         Delay_Ms(500);
  52.         OLED_Clear();
  53.         OLED_ShowString(0,0,"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
  54.         OLED_ShowString(0,8,"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
  55.         OLED_ShowString(0,20,"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
  56.         OLED_ShowString(0,36,"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
  57.         OLED_Refresh();
  58.         Delay_Ms(500);
  59.         OLED_ScrollDisplay(5,4,1);
  60.     }
  61. }
main.c文件主要进行OLED屏显示操作,显示图片、汉字等信息。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发版并复位,OLED显示如下:
67、模拟IIC-OLED.rar
498.48 KB, 下载次数: 315
xinpian101 发表于 2021-2-22 10:10 | 显示全部楼层
收藏,学习学习。
xinpian101 发表于 2021-2-22 10:11 | 显示全部楼层
移植好像很容易,试试看。
WTDDD 发表于 2021-12-28 19:13 | 显示全部楼层
好教程,辛苦了
1988020566 发表于 2022-12-2 19:18 | 显示全部楼层
模拟iic是最好移植的方式了。
sdlls 发表于 2022-12-3 15:34 | 显示全部楼层
这个oled最大的刷新速度是多少?
alvpeg 发表于 2022-12-4 21:11 | 显示全部楼层
软件模拟IIC还是使用硬件IIC,哪个更好?
timfordlare 发表于 2022-12-5 20:56 | 显示全部楼层
可以移植单色的gui过来吗
uiint 发表于 2022-12-5 21:42 | 显示全部楼层
SDA如何使用寄存器配置输入和输出呢?
linfelix 发表于 2022-12-5 22:34 | 显示全部楼层
可以运行spi接口的ssd1306d的例程吗?
51xlf 发表于 2022-12-6 12:41 | 显示全部楼层
可以移植SSD1306库驱动OLED。
loutin 发表于 2022-12-6 13:20 | 显示全部楼层
这个iic是如何区分命令和数据的呢?
kkzz 发表于 2023-1-6 13:40 | 显示全部楼层
可以驱动彩色屏幕的
mickit 发表于 2023-1-6 22:17 | 显示全部楼层
如果屏幕不亮是怎么个原因呢
claretttt 发表于 2023-2-4 15:37 | 显示全部楼层
模拟IIC驱动OLED的效果怎么样?
yeates333 发表于 2023-2-4 15:45 | 显示全部楼层
iic模拟的速度怎么样?
jimmhu 发表于 2023-2-4 18:27 | 显示全部楼层
ssd1306的程序有很多。
macpherson 发表于 2023-2-4 20:53 | 显示全部楼层
这个可以移植gui吗?
phoenixwhite 发表于 2023-2-7 20:58 | 显示全部楼层
oled屏幕刷屏的效果如何?
