[应用相关] adc通道采样难以达到0
 楼主| androidbus 发表于 2021-3-7 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADC模块时遇到一些问题。使用场景是使用一个
差分通道去采集电流,不过对电流精度要求比较高。对
温漂也比较敏感,采用一路闲置差分通道去补偿温漂。
之前的应用方案是放在B口上,效果比较满意。只是布板在A口
上,效果很不好,不知什么原因。
PA4对应电流+,PA5对应电流-;
PA6对应补偿+,PA7对应补偿-;
测试时全部短接于GND,测试adc数据(千样本/s 均值)如下:
电流,补偿,差值
常温25°
-098,-077,-021,
-099,-077,-022,
-099,-078,-021,
-099,-077,-022,
-099,-077,-022,
-099,-078,-021,
-100,-079,-021,
低温-20°
-090,-054,-036,
-090,-056,-034,
-090,-055,-035,
-090,-056,-034,
-090,-054,-036,
-090,-056,-034,
-090,-056,-034,
   从以上数据看adc通道采样难以达到0
feiqi1 发表于 2021-3-7 18:39 | 显示全部楼层
不知为何以前在B口使用的一致性比较好..
litengg 发表于 2021-3-7 18:42 | 显示全部楼层
改板子改到B口上试试
qiangweii 发表于 2021-3-7 18:44 | 显示全部楼层
说实话,不熟悉这个芯片。。
shashaa 发表于 2021-3-7 18:47 | 显示全部楼层
你先飞线到A口,再对比测试下呢
xia00 发表于 2021-3-7 18:48 | 显示全部楼层
需要想法解决 电压基准用的是什么
xia00 发表于 2021-3-7 18:49 | 显示全部楼层
飞线的话 也很难达到0。。
hfdy01 发表于 2021-3-7 18:51 | 显示全部楼层
温度补偿做的不太好感觉。
CallReceiver 发表于 2021-3-7 18:54 | 显示全部楼层
两个通道的性能不一样吧
zhouyong77 发表于 2021-3-8 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实很难达到的
八层楼 发表于 2021-4-6 17:15 | 显示全部楼层
改到B口上试试
观海 发表于 2021-4-6 17:16 | 显示全部楼层
方便飞线的话可以试试
guanjiaer 发表于 2021-4-6 17:18 | 显示全部楼层
两个通道有不一样的地方吗
heimaojingzhang 发表于 2021-4-6 17:19 | 显示全部楼层
用内部的温度补偿?
keaibukelian 发表于 2021-4-6 17:21 | 显示全部楼层
还需要配置相应的io口
