3# xukun977
管2发射极电阻之和的表达式中,略去Re5和管2跨导的倒数1/2gm2,约为ro5,增和起来就是你给的表达式。。。。 能讲的稍微详细一点吗?我有些不明白,差模的我都能明白,但是共模的多了个ro5,然后电路又 ...
aohn1117 发表于 2012-2-26 22:57
处理模电问题单单掌握个网孔节点法是远远不够的,一定要善于化整为零,使得问题简化。比如这个共模增益,可以分解成共模跨导Gm和输出阻抗Ro的乘积。
Ro很容易看出来是ro2//ro4,再求Gm,把Vo对地短路,则T4管“无效”,则短路输出电流Isc等于Ic2,且左边(T1,3)和右边(T2,4)几乎无关了。所以现在问题转为下图:
图中同时给出了发射极无电阻时(Gm)和有电阻时跨导(Gm(eff))转换公式.
Gm(eff)*Ro即共模增益(略去100欧姆电阻和有效跨导分母中的1)。
当然,如果要考虑实际的电流镜增益不为1,且进而导致IC1不等于IC2,这两个失配的影响,计算起来就更麻烦了。
