[测量] 医用服湿态阻菌测试仪工作原理及技术参数介绍_上海千实
 楼主| 上海千实 发表于 2021-3-10 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿态阻菌性能测试仪/阻湿态微生物检测仪器用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等
主要用途:用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。
工作原理:将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合作用,以此模拟在实际应用过程中屏障材料可能发生的受力情况和湿态条件下的微生物穿透。菌片上的微生物穿透试验材料后会迁移到琼脂培养基表面,通过对琼脂培养皿的培养和菌落计数,可对试验材料的穿透性能进行定量评价。
特征:
1、转盘转动安静平稳,由定时器自动控制转盘的转动时间。
2、试验指由旋转的外向轮引导,可以从旋转的琼脂培养皿的中心向周边做侧向的往复运行。
3、试验指对材料施加的作用力可调。
4、试验部件均为耐腐蚀的不锈钢制造。
技术指标
1、转盘速度(60 ± 1)rpm
2、试验指对材料的压力(3±0.02)N
3、外向轮转速5~6 rpm
4、定时器设定范围0~99.99min
5、内外环砝码总重:(800±1)g
适用标准:YY/T 0506.6-2009 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分:阻湿态微生物穿透试验方法
湿态阻菌性能测试仪/阻湿态微生物检测仪器用于评定材料在受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能,具体为用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。
满足标准:
YY/TEN ISO 22610
产品特点:
3、试验指对材料施加的作用力可调。
4、试验部件均为耐腐蚀的不锈钢制造。
仪器参数:
1、转盘速度60 rpm ± 1 rpm
2、试验指对材料的压力3 N±0.02N
3、外向轮转速5~6 rpm
4、定时器设定范围0~99.99min
5、内外环砝码总重:800g±1g
